您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何让两个外部脉冲控制的伺服负载轴转速同步
jlxr11
jlxr11   |   当前状态:在线
总积分:458  2025年可用积分:25
最后登录时间: 2025-05-28
jlxr11  发表于 2024/9/3 21:31:37      1357 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  要让两个外部脉冲控制的伺服负载轴转速同步,可以通过以下方法实现:
  伺服控制器之间的相互反馈:通过两套伺服控制器接受同一组脉冲来实现同步。这种方法利用伺服控制器之间的相互反馈,确保两台伺服电机接收到相同的脉冲信号,从而实现转速的同步。
  直线插补命令:通过使用直线插补命令,可以将两套伺服当作X轴和Y轴看待,从坐标(0,0)移动到(100,100)。这种插补命令可以完成同步同速输出,从而实现两个伺服电机的转速同步。
  同步轴控制:采用同步轴控制,即两台或多台电机同步驱动,主从工作方式,从动轴跟随主动轴。这种方法需要一个好的双轴控制器和驱动器,但需要注意的是,这种方法实现不了绝对的同步,会有一个分辨率的4%~5%的误差。
  综上所述,通过伺服控制器之间的相互反馈、使用直线插补命令以及同步轴控制等方法,可以实现两个外部脉冲控制的伺服负载轴的转速同步,尽管存在一定的误差,但在许多应用中,这些方法足以满足需求。
  • lxg20060816
    lxg20060816   |   当前状态:在线
    总积分:249  2025年可用积分:9
    最后登录时间: 2025-05-15
    lxg20060816   发表于 2024/9/3 21:42:09
    学习了
    引用 lxg20060816 2024/9/3 21:42:09 发表于2楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2024/9/3 21:45:15
    引用 lxq 2024/9/3 21:45:15 发表于3楼的内容
  • lxscok
    lxscok   |   当前状态:在线
    总积分:397  2025年可用积分:64
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxscok   发表于 2024/9/3 21:47:51
    新手来学习
    引用 lxscok 2024/9/3 21:47:51 发表于4楼的内容
  • jrjr1
    jrjr1   |   当前状态:在线
    总积分:485  2025年可用积分:272
    最后登录时间: 2025-05-30
    jrjr1   发表于 2024/11/12 16:52:08
    黄金T+D交易规则
    黄金T+D交易,即黄金延期交收业务,是一种以保证金方式进行交易的金融衍生品。这种交易方式允许投资者在当日买入或卖出黄金合约,并在未来的某个时间点进行交割,为投资者提供了灵活的投资选择。
    在黄金T+D交易中,投资者需要支付一定比例的保证金才能进行交易,通常为合约价值的10%至15%左右。这种保证金制度降低了投资门槛,使得投资者可以用较少的资金控制更大价值的黄金合约。
    交易规则方面,黄金T+D支持双向交易,即投资者既可以买入合约期待价格上涨获利,也可以卖出合约期待价格下跌获利。这种双向交易机制为投资者提供了更多的盈利机会,同时也增加了投资风险。
    此外,黄金T+D交易还引入了延期补偿费机制,以平抑供求矛盾。如果投资者选择延期交割,需要支付一定的延期费用。每个交易日结束后,交易所会对所有未平仓合约进行结算,确保交易的公平性和透明度。
    值得注意的是,黄金T+D交易具有杠杆效应,可以放大投资者的收益,但同时也增加了投资风险。因此,投资者在进行黄金T+D交易时,需要充分了解市场动态和风险情况,制定合理的投资策略和风险管理措施。
    总之,黄金T+D交易规则为投资者提供了灵活、便捷的投资方式,同时也需要投资者具备较高的风险意识和市场分析能力。金荣中国(https://www.jrjr.com/?812)提醒您,只有在充分了解交易规则和风险情况的基础上,投资者才能在黄金T+D交易中获得稳健的收益。
    引用 jrjr1 2024/11/12 16:52:08 发表于5楼的内容
