您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 串口通讯系列产品
sf101
sf101   |   当前状态:离线
总积分:66  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-06-22
串口通讯系列产品
sf101  发表于 2007/11/27 13:53:18      808 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
英文名字:Beijing Kinghwa technology,Co.,Ltd
专业生产(软件硬件独立研发):
1-16路串口服务器
1-4路CAN-bus转以太网
1-4路CAN-bus转串口
1-64路开关量模拟量转以太网
高精度温湿度采集器
可提供OEM/ODM等业务!
详情请登录:http://www.kinghwawin.com
详情请登录:http://www.powerip.net
串口服务器系列产品:
RS332-TTL转换器
RS485-TTL转换器
RS232/485/422单口联网服务器
RS232/485/422两口联网服务器
RS232/485/422四口联网服务器
RS232/485/422八口联网服务器
RS232/485/422十六口联网服务器
CAN转换器系列产品:
RS232/485转TCP/IP&光纤
CAN转TCP/IP&光纤
TTL转CAN
RS232/485转CAN(1-4路CAN)
RS232/485转TCP/IP(1-4路CAN)
以太网IO相关产品:
(1-64路)IO转TCP/IP
(1-64路)IO转232/485
  • sf101
    sf101   |   当前状态:离线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-22
    sf101   发表于 2007/11/27 13:51:11
    EIO是同时具备开关量输出、开关量采集、模拟量采集、RS485转以太网的等功能的以太网IO联网产品。
    EIO支持Socket、虚拟串口两种用户通讯接口,用户可以按照Socket标准,通过TCP/IP连接与EIO进行通讯。也可以通过VSPM虚拟串口软件,将EIO虚拟成普通串口设备,可以有效的降低软件编写难度。EIO采用国际通用的Modbus TCP作为通讯协议,可以与各类组态软件无缝结合。
    首创EIO Link技术,互联2个EIO设备,可以将远程的开关量状态传输到控制中心,并完整重现,控制中心的开关量状态也可以传输到现场。2个EIO的串口也可以进行透明数据传输,整个控制过程无需电脑,完全由2个EIO实现。
    EIO设备具备光电隔离、ESD防护等多用防护措施,可以稳定的工作在恶劣环境中。
    EIO-S、EIO-T
    EIO-S输入输出输入提供8路开关量输入,由控制器提供地输出,输入端为无源触点(例如:按钮、开关或类似信号),8个端口均有光电隔离保护。
    输出提供8路常开触点的继电器输出,每路开关最大可承受负载:220V交流(AC) 5A或30V直流(DC)5A。
    EIO-T输入输出输入提供8路标准的TTL输入
    输出提供8路标准的TTL输出
    通讯接口1个以太网
    1个RS485
    1个RS232,默认为管理口,可设置为控制口。
    控制通讯通过以太网&TCP/IP控制
    通过RS485控制
    通过RS232控制
    控制协议EIO Modbus TCP、EIO Modbus RTU、EIO Link(支持开关量输入主动上传)
    UART转TCP/IP1路RS485转TCP/IP
    UART端口参数最高速度115200bps,可设置无校验,奇,偶校验、5,6,7,8数据位,1,2停止位。与虚拟串口软件自适应端口参数。RS485端口具备总线冲突检测、避让功能,每端口最多可连接64个下位机(该数量由现场环境和其他设备影响)
    网络RJ45 10Mbps以太网接口,TCP/IP、UDP。支持跨网段访问及动态域名解析服务。
    管理提供一个用于本地管理的RS232管理口,也可以使用超级终端或VSPM的Telnet管理器通过网络管理。
    安全内置IP过滤,最多设置8个认证IP,用于防范非法用户访问设备。可选配RC6加密模块对数据传输进行64Bit或128Bit的数据加密。
    电源直流稳压 12V/500mA。通过电源适配器可以支持DC12-48V供电。
    供电模式现场供电。
    运行环境温度:-20-60℃,湿度:5% - 95% RH,无凝露。
    附带软件内容VSPM虚拟串口软件,使用说明书等。
    引用 sf101 2007/11/27 13:51:11 发表于2楼的内容
  • sf101
    sf101   |   当前状态:离线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-22
    TNode-N多功能CAN-bus网关
    功能  型号
    TNode-N
    扩展端口
    1路CAN2.0A/B端口,CAN端口可选光电隔离
    1路RS485端口
    1路RS232端口,可设置成管理口或数据口模式
    CAN端口参数
    SAJ1000 CAN控制芯片,最高1Mbps/路,可自定义速率,64字节接收缓冲,13字节发送缓冲,支持硬件过滤器,默认工作在单滤波模式下。
    RS485/RS232端口参数
    CAN转发模式
    1. 流传输模式,完全兼容传统的RS232/RS485通讯模式
    2. CAN数据包模式,报文形式的CAN-bus数据通讯接口
    协议转发模式
    CAN-bus转以太网+RS485转以太网(默认模式)
    CAN-bus转以太网+RS232转以太网
    CAN-bus转RS485
    CAN-bus转RS232
    接口
    高强度接线端子
    网络
    RJ45 10Mbps,TCP/IP、UDP协议。支持跨网段访问。
    管理
    提供一个用于本地管理的RS232管理口。可以使用超级终端或VSPM的Telnet管理器通过网络管理。并具有设备探测功能。
    电源
    DC8-48V
    供电模式
    现场供电或CAN总线供电。
    防护
    电源:400W浪涌保护。
    所有端口:具备ESD 15kv、浪涌保护。
    系统:具备死机自动重启功能。
    可选光电隔离
    运行环境
    附带软件
    VSPM虚拟串口软件,使用说明书等。
    TNode-N单设备以模式切换方式提供如下协议转换功能:
    CAN-bus转RS485
    CAN-bus转RS232
    采用虚拟串口技术,可以将CAN-bus、RS232/RS485端口映射为本机虚拟COM口,简化软件设计难度。也可以使用Socket标准直接与TNode-N的建立通讯。
    在CAN-bus流传输模式下,完全兼容传统的RS232/RS485通讯模式,无须对原有设备做任何修改,就可以使系统立即具备先进的CAN-bus联网能力。
    在CAN-bus数据包模式下,通过简单的20字节定长报文支持CAN-bus2.0A/B全部高级功能。
    工业级2、4路CAN转以太网&TCP/IP
    功能  型号
    ICAN-2、ICAN-4
    扩展端口
    ICAN-2
    2路CAN2.0A/B+1路RS485转以太网,端口独立数据指示。
    ICAN-4
    4路CAN2.0A/B+1路RS485转以太网,端口独立数据指示。
    CAN端口参数
    485端口参数
    最高速度19200bps,可设置无校验,奇,偶校验、5,6,7,8数据位,1,2停止位。与虚拟串口软件自适应端口参数。具备总线冲突检测、避让功能,每端口最多可连接64个下位机(该数量由现场环境和其他设备影响)
    CAN转发模式
    接口
    高强度接线端子
    网络
    运行模式
    TCP/IP Server、Client模式。
    管理
    使用超级终端或VSPM的Telnet管理器通过网络管理,提供一个用于本地管理的RS232管理口。并具有设备探测功能。
    安全
    内置IP过滤,最多设置8个认证IP。
    电源
    供电电源为:AC 85-250V或DC100-250V,10-20W电源, 内置工业级电源系统。支持扩展电源输出,用于为其他设备提供电源。
    供电模式
    现场供电
    防护
    电源:内置工业级电源系统,符合国家标准GB/T17626-1999或者国际标准IEC61000:1995规定的2、3、4级。
    端口:ESD 15kv、浪涌保护,通讯单元和MCU单元采用全光电隔离。
    系统:具备死机自动重启功能。
    全光电隔离
    同时隔离CAN、RS485单元与MCU单元之间的信号线,地、电源。
    运行环境
    附带软件
    VSPM虚拟串口软件,使用说明书等。
    ICAN可以将2、4路CAN-bus和一路RS485转发到以太网。
    ICAN在设备防护方面有了很大增强,增加了光电隔离、宽压电源等措施,适用于严酷的工业环境。
    工作模式、编程接口与TNode-N完全一致。
    引用 sf101 2007/11/27 13:53:18 发表于3楼的内容
