控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 传送带视觉检测分拣NG/OK
032167yyc | 当前状态:在线
总积分:1325 2026年可用积分:1
最后登录时间: 2025-02-20
032167yyc 发表于 2024/9/5 23:24:26 1569 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
传送带输送产品,产品经过传感器后,触发视觉检测,视觉检测结果输出结果给输送到分拣区域分拣,NG的剔除.输送带电机是伺服电机,电机输送脉冲反馈给欧姆龙PLC进行高速计数。求各路大师解答,谢谢
lvhuayu | 当前状态:在线
总积分:340 2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-03-11
lvhuayu 发表于 2024/9/5 23:36:25
视觉就相当于一个判断传感器,你可以将传感器装到视觉检测位置,检测的同时采用移位指令,等待NG产品流过时,启用剔除将次品去掉即可,这个有啥难度?还采用啥高速计数器啥的,感觉整复杂了
引用 lvhuayu 2024/9/5 23:36:25 发表于2楼的内容
lxq | 当前状态:在线
总积分:738 2026年可用积分:1
最后登录时间: 2026-03-12
lxq 发表于 2024/9/5 23:38:19
IOlink了解一下 、用电子标签。。
引用 lxq 2024/9/5 23:38:19 发表于3楼的内容
xzm4447 | 当前状态:在线
总积分:453 2026年可用积分:1
最后登录时间: 2025-07-30
xzm4447 发表于 2024/9/5 23:45:07
编码器记录位置,在拍照的同时清零,然后根据电机运行距离判断是否到底,在根据ok ng剔除
引用 xzm4447 2024/9/5 23:45:07 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
