您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 博图 basicposcontrol功能块用法
JLVd1Qgz
JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
总积分:901  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2026-04-15
JLVd1Qgz  发表于 2024/9/10 14:43:55      5222 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
 basicposcontrol功能块是一种用于自动化设备调试的关键软件,它允许在TIA博途平台上实现驱动器和控制器之间的便捷交互,从而轻松完成SIMATIC控制器和SINAMICS驱动器相关控制项目的调试。BasicPosControl功能块的主要用途包括但不限于:
  基本定位控制:通过工艺对象的方式进行驱动的基本定位器功能,允许用户通过配置驱动的通信报文为111来实现驱动的基本定位功能控制。这包括在程序中调用TO_BasicPos命令来实现驱动的基本定位功能控制。
  单位选择与自动换算:与传统的sinaPos指令相比,BasicPosControl允许用户选择单位,并自动进行单位换算,减少了编程中单位换算的复杂性,提高了工作效率。
  安全激活测试:从Startdrive V17版本开始,增加了安全激活测试功能,用于验证从传感器到驱动器的安全控制链,确保系统的安全性能。
  扩展功能支持:SINAMICS Startdrive V18版本进一步扩展了功能,包括S120的扩展功能、SINAMICS MV驱动器的支持、UMAC功能、通过Openness编辑SINAMICS DCC的支持等,增强了系统的功能和兼容性。
  使用BasicPosControl功能块时,用户需要按照以下步骤进行操作:
  在TIA博途软件中新建项目,并添加适当的PLC,进行网络连接和驱动配置。
  配置通信报文为111,并通过工艺对象的方式添加基本定位器功能。
  在程序块中调用TO_BasicPos命令来实现驱动的基本定位功能控制。
  通过这些步骤,用户可以利用BasicPosControl功能块实现自动化设备的精确控制和调试,提高生产效率和系统的安全性
  • jw_1983
    jw_1983   |   当前状态:在线
    总积分:490  2026年可用积分:4
    最后登录时间: 2026-05-20
    jw_1983   发表于 2024/9/10 14:53:52
    感谢分享
    引用 jw_1983 2024/9/10 14:53:52 发表于2楼的内容
  • lvgang
    lvgang   |   当前状态:在线
    总积分:412  2026年可用积分:5
    最后登录时间: 2026-03-06
    lvgang   发表于 2024/9/10 14:57:25
    引用 lvgang 2024/9/10 14:57:25 发表于3楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:738  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2026-03-12
    lxq   发表于 2024/9/10 14:59:06
    很全面,谢谢
    引用 lxq 2024/9/10 14:59:06 发表于4楼的内容
