您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服抖动刚性调大还是调小
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1300  2025年可用积分:98
最后登录时间: 2025-05-19
伺服抖动刚性调大还是调小
LXG  发表于 2024/9/12 23:05:32      1358 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  伺服电机的抖动问题可以通过调整刚性参数来解决,具体是调大还是调小取决于抖动的具体情况。刚性是指电机轴抗外界力矩干扰的能力,刚性越高,电机轴的抗干扰能力越强,响应速度也越快。然而,如果刚性过高,可能会导致电机产生机械共振,影响系统的稳定性。因此,调整刚性参数时需要找到一个平衡点,既能减少抖动,又不会引起新的问题。
  刚性调整的方法和注意事项
  调整增益参数:在伺服控制器中,可以通过调整增益参数来改变电机的刚性。增益参数包括比例增益(P)、积分增益(I)和微分增益(D)。通常建议加大P增益,减少I增益,尽量避免使用D增益,以减少抖动。
  使用软件自动设置增益:对于松下伺服驱动器,可以使用软件PANATERMver.6.0进行增益调整。在机械运动起来后,点击增益调整,进入增益调整设置画面,根据负载以及运动模式的不同,选择不同的增益模式。
  检查和调整机械结构:确保电机安装牢固,传动部件如皮带轮、联轴器等旋转平衡,避免因机械结构问题导致的抖动。
  检查电气部件:确保编码器接线正确,伺服放大器参数设置合理,避免电气干扰引起的抖动。
  适当延长加减速时间:通过适当延长加减速时间,可以减少因速度变化过快引起的抖动。
  检查和控制线缆:确保控制线缆和动力线缆分开走线,避免相互干扰。
  通过上述方法,可以逐步调试和优化伺服电机的刚性参数,从而有效减少或消除抖动现象。在实际操作中,建议从较小的刚性调整开始,逐步观察电机的反应和效果,避免一次性调整过大导致系统不稳定。
  • xzm4447
    xzm4447   |   当前状态:在线
    总积分:445  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-01-08
    xzm4447   发表于 2024/9/12 23:09:43
    新手来学习
    引用 xzm4447 2024/9/12 23:09:43 发表于2楼的内容
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1375  2025年可用积分:145
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2024/9/12 23:10:05
    引用 fammmy 2024/9/12 23:10:05 发表于3楼的内容
  • lvgang
    lvgang   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-08
    lvgang   发表于 2024/9/12 23:13:50
    是调大还是调小取决于抖动的具体情况。
    引用 lvgang 2024/9/12 23:13:50 发表于4楼的内容
