您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » 安川晶圆搬运机械手MR124
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1326  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2025-02-20
安川晶圆搬运机械手MR124
032167yyc  发表于 2024/9/17 16:37:14      1891 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
求助各位大佬,谁懂这款机器人的软件以及通讯和IO分配协议的?
  • lvgang
    lvgang   |   当前状态:在线
    总积分:412  2026年可用积分:5
    最后登录时间: 2026-03-06
    lvgang   发表于 2024/9/17 17:56:46
    安川晶圆搬运机械手MR124的软件是Robotstudio软件。
    Robotstudio软件是用于工业机器人的虚拟仿真和示教编程的软件。在Robotstudio中,用户可以通过多种方式进行示教编程,包括使用“路径编辑”功能选项卡中的相关功能进行示教编程、使用虚拟示教器按照机器人现场示教的方法进行示教编程,或者如果对ABB机器人指令足够熟悉,也可以使用Robotstudio软件自带的“RAPID”程序编辑器进行示教编程。这些功能使得Robotstudio软件成为工业机器人操作中不可或缺的工具,尤其是在进行工件加工工艺过程的实现方面。此外,Robotstudio软件还支持在虚拟环境中对机器人操作进行仿真,从而提高机器人的操作效率和安全性。
    引用 lvgang 2024/9/17 17:56:46 发表于2楼的内容
  • jlxr11
    jlxr11   |   当前状态:在线
    总积分:461  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-04-08
    jlxr11   发表于 2024/9/17 18:04:41
      安川晶圆搬运机械手MR124的IO分配协议涉及将PLC的通用输入输出点映射到机器人的专用/通用输入输出功能。
      安川机器人在进行IO映射分配时,主要遵循以下步骤和原则:
      设置IO映射:首先,需要将安装的基板设置为“使用”状态。这包括选择基板类型(例如,“#2_INPACT”)并将其从“未使用”改为“使用”状态。
      定义IO大小并保存:在设置IO映射时,需要注意IO的大小(例如,1字节=8位,1字=2字节,1双字=4字节),并保存这些设置。
      手动分配IO:进入IO单元界面,将IO分配模式设置为“菜单”(即手动分配)。确认基板信息后,进行IO的分配。
      此外,安川机器人的IO端口和信号分配具有特定的功能。例如,DX200型号机器人拥有不同的I/O板端口,每个端口分配的信号含义不同。308端口基本上全是机器人的专用信号,而309端口则包含部分专用信号和一部分通用信号。这些细节说明了安川机器人在设计和配置IO时的专业性和灵活性,以满足不同应用的需求。
      总的来说,安川晶圆搬运机械手MR124的IO分配协议是一个复杂但高度定制化的过程,旨在确保机器人的高效、安全和可靠运行。通过具体的步骤和原则,结合机器人的特定功能和信号分配,实现了对IO资源的优化配置。
    引用 jlxr11 2024/9/17 18:04:41 发表于3楼的内容
  • lxr229
    lxr229   |   当前状态:在线
    总积分:224  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-20
    lxr229   发表于 2024/9/17 18:07:37
    引用 lxr229 2024/9/17 18:07:37 发表于4楼的内容
