您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » eplan模板怎么修改
JLSXY3000
JLSXY3000   |   当前状态:在线
总积分:1284  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-04-15
eplan模板怎么修改
JLSXY3000  发表于 2024/9/18 19:51:48      3880 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在EPLAN中,修改模板以满足特定项目属性的需求是一个重要的步骤,这可以通过以下步骤实现:
  创建新项目并选择模板:首先,创建一个新项目并选择一个合适的模板作为起点。例如,可以使用“GB_tpl001.ept”模板。
  设置项目属性:在创建项目时,EPLAN会显示项目属性对话框,这里可以设置项目的各种属性。如果选用的模板包含了一些不希望出现的属性,可以在此时进行删除或修改。
  自定义属性:删除不需要的属性后,可以添加自己需要的属性。通过点击“新建”按钮,可以添加新的属性项,并根据项目需求进行配置。
  保存自定义模板:完成属性设置后,需要保存这个自定义的模板以便将来使用。通过“项目”->“组织”->“创建项目模板”,给模板命名并保存。
  使用自定义模板创建新项目:在创建新项目时,选择刚刚保存的自定义模板,这样新建的项目就会应用这些自定义的属性设置。
  通过以上步骤,可以有效地修改EPLAN的模板,使其满足特定的项目需求,从而提高工作效率和项目的专业性。
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:901  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-26
    jlkj   发表于 2024/9/18 20:03:08
    学习了
    引用 jlkj 2024/9/18 20:03:08 发表于2楼的内容
  • lvlingshan9999
    lvlingshan9999   |   当前状态:在线
    总积分:393  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvlingshan9999   发表于 2024/9/18 20:05:18
    引用 lvlingshan9999 2024/9/18 20:05:18 发表于3楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:738  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2026-03-12
    lxq   发表于 2024/9/18 20:08:33
    新手路过学习了
    引用 lxq 2024/9/18 20:08:33 发表于4楼的内容
  • wx_227648
    wx_227648   |   当前状态:在线
    总积分:52  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-12
    wx_227648   发表于 2024/12/10 18:39:07
    感谢您的回复,还有个问题咨询,在创建新项目是系统中没有.ept模板,如何解决。谢谢,新手。
    引用 wx_227648 2024/12/10 18:39:07 发表于5楼的内容
