您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » eplan封面制作
fammmy
fammmy   |   当前状态:在线
总积分:1381  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2025-02-24
eplan封面制作
fammmy  发表于 2024/9/18 19:56:55      2166 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在EPLAN中制作封面,可以通过以下步骤进行:
  新建封面:在项目属性中找到表格名称,选择“查找”,然后在弹出的表格中选择一个喜欢的模板并打开。
接着,选择“工具”→“主数据”→“表格”→“打开”,找到刚做好的模板,复制一个副本以防万一。在文件
类型里选择“标题页/封面”,开始修改。
  修改封页信息:打开模板后,根据需要修改封页信息。普通文本可以直接使用文本工具添加,如公司信息、
客户、项目描述等。特殊文本如项目属性、页属性或表格属性,可以通过“插入”→“特殊文本”进行添加,
并放置在合适的位置。
  调整格式:在格式框中调整字体、大小、颜色等属性。如果需要插入页属性,选择“插入”→“特殊文本”
→“页属性”,添加表格名称、总页数、前一页和后一页等信息。
  添加公司Logo:通过“插入”→“图形”→“图片文件”,找到桌面上的Logo图片并点击打开,放置在
合适的位置。
  保存和确定:制作完成后,右击项目栏里的模板文件,选择关闭会自动保存。在打开的页属性对话框中,
选择上面制作好的封面,点击确定即可完成封面的制作。
  此外,还可以通过复制原有的EPLAN自带的封面,删除不需要的内容,新建一个封面页面,并根据项目属性
修改对应的属性,以自动弹出封面内容。
