您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 低压断路器
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
低压断路器
wkh  发表于 2007/11/29 14:58:44      974 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
二、如何对低压断路器进行选择
    一是要看所选断路器的极限短路分断能力和运行短路分断能力,国际电工委员会IEC947-2和我国等效采用IEC的GB4048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准,对断路器极限短路分断能力和运行短路分断能力作了明确规定。
    二是要看所选断路器的电气间隙与爬电距离,确定电器产品的电气间隙,必须依据低压系统的绝缘配合,而绝缘配合则是建立在瞬时过电压被限制在规定的冲击耐受电压,而系统中的电器或设备产生的瞬时过电压也必须低于电源系统规定的冲击电压。因此:
    (1)电器的额定绝缘电压应≥电源系统的额定电压
    (2)电器的额定冲击耐受电压应≥电源系统的额定冲击耐受电压
    (3)电器产生的瞬态过电压应≤电源系统的额定冲击耐受电压
