您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc控制步进电机实例
lxq
lxq   |   当前状态:在线
总积分:738  2026年可用积分:1
最后登录时间: 2026-03-12
plc控制步进电机实例
lxq  发表于 2024/9/19 21:58:06      1171 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PLC控制步进电机的实例包括手动控制和自动控制两种模式,以及原点回归
和位置精确控制的实现。
  在手动模式下,可以通过触摸屏控制步进电机的正反转,通过特殊继电器
M8343和M8344分别控制电机的正负极限,确保电机碰到极限时停止运动。
在自动模式下,步进电机需要按照设定的位置循环运动,例如从位置1到位置5再
回到位置1,这需要通过PLC编程实现。原点回归功能确保电机在开始自动运动前
回到一个固定的起始点,这通常通过设置特定的回归速度和爬行速度来实现,
例如将回归速度设置为3000HZ,爬行速度设置为500HZ。
  此外,步进电机的控制还需要考虑位置精确控制,这涉及到计算脉冲当量和
实际脉冲数的关系。例如,如果一个步进电机的步距角为1.8°,细分设置为4,
那么一个脉冲会使电机转动0.45°。通过计算需要发送的脉冲数和实际移动的距离,
可以实现精确的位置控制。在自动控制启停方面,需要确保在手动模式且原点回归
完成后,才能启动自动循环运动。
  急停和暂停按钮也是控制系统中的重要部分,急停按钮能够立即停止电机的运行,
而暂停按钮则可以让电机在暂停状态下等待重新启动指令。这些功能的实现都需要通过
PLC编程和适当的I/O配置来完成。
  通过上述实例,我们可以看到PLC在控制步进电机中的应用非常广泛,不仅能够
实现电机的基本运动控制,还能实现复杂的运动模式和位置精确控制,这对于自动化
设备和系统的设计和实现具有重要意义。
  • xzr2004xzr
    xzr2004xzr   |   当前状态:在线
    总积分:483  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-07-14
    xzr2004xzr   发表于 2024/9/19 22:04:08
    PLC在控制步进电机中的应用非常广泛
    引用 xzr2004xzr 2024/9/19 22:04:08 发表于2楼的内容
  • lxbjany
    lxbjany   |   当前状态:在线
    总积分:390  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-05-15
    lxbjany   发表于 2024/9/19 22:04:41
    引用 lxbjany 2024/9/19 22:04:41 发表于3楼的内容
  • syf006
    syf006   |   当前状态:在线
    总积分:440  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-02-11
    syf006   发表于 2024/9/19 22:11:10
    和位置精确控制的实现。
    引用 syf006 2024/9/19 22:11:10 发表于4楼的内容
  • zg5185181
    zg5185181   |   当前状态:在线
    总积分:337  2026年可用积分:12
    最后登录时间: 2026-01-26
    zg5185181   发表于 2024/10/8 17:18:07
    感谢分享,学习了
    赣州电力安装公司www.jxpurlux.cn
    引用 zg5185181 2024/10/8 17:18:07 发表于5楼的内容
