您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电流互感器
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
电流互感器
wkh  发表于 2007/11/27 17:36:13      1029 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
说明:答:电流互感器二次侧接地的规定是:
(1)高压电流互感器二次侧绕组应有一端接地,而且只允许有一个接地点。
(2)低压电流互感器,由于绝缘强度大,发生一、二次绕组击穿的可能性极小,因此,其二次绕组不接地。
  • wkh
    wkh   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-09-19
    wkh   发表于 2007/11/27 17:31:37
    说明: 在电工产品展览会和电器市场上、低压断路器随处可见,特别是塑壳式断路器倍受青睐。塑壳式断路器具有过载长延时、短路瞬动的二段保护功能,还可以与漏电器、测量、电操等模块单元配合使用。在低压配电系统中,常用它做终端开关或支路开关,取代了过去常用的熔断器和闸刀开关。
     现在的配电系统要求断路器除了能通断电流实现电路控制和简单的短路、过载保护外,还要能提供隔离和安全保护功能,特别是在针对人身、设备安全与配电系统的可靠性方面都提出了新的要求。因此,产品的开发设计与选购也都重点考虑以下3个方面:
    (1)人身安全;
    (2)电气线路与设备的保护;
    (3)可靠的、不间断的电力供应
    引用 wkh 2007/11/27 17:31:37 发表于2楼的内容
  • wkh
    wkh   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-09-19
    1.电是什么?
    答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。
    2.什么叫电场?
    答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。
    3.什么叫电荷?
    答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。
    4.什么叫电位?
    答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。
    5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么?
    答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。
    6.什么叫电流?
    答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。
    7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么?
    答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。
    它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为Ώ,常用的单位还有千欧( kΏ ),兆欧(mΏ )
    8.什么是导体?绝缘体和半导体?
    答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。
    9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么?
    答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。
    10.什么叫电容器?
    答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。
    引用 wkh 2007/11/27 17:36:13 发表于3楼的内容
