您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 能否提供一下下载CX one 2.0的地址?
上行下效
上行下效   |   当前状态:离线
总积分:-22  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-12-05
上行下效  发表于 2007/12/7 16:39:44      6992 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
        我想仿真CPM2A,能否提供一下CX ONE 2。0的下载地址,找了好久也没有找到,或者能否提供其它仿真CPM2A的方法,谢谢!!!!!!!!!
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2007/11/28 9:48:29
    不知道哪里能下载
    引用 ytzidonghua 2007/11/28 9:48:29 发表于2楼的内容
  • moonoon
    moonoon   |   当前状态:离线
    总积分:449  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-13
    moonoon   发表于 2007/11/28 9:50:20
    引用 moonoon 2007/11/28 9:50:20 发表于3楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    总积分:4510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/11/28 18:45:49
    CX-P梯形图编程支持软件为使用者提供了从操作界面到程序注释的全中文操作环境,支持Windows的拖拉及粘贴操作,以及完备的检索功能和常用标准位简易输入功能。为使用者创造了一个高效的编程操作环境。
     CX-Programmer7.1免费版支持PLC型号列表:
    CPM系列(CPM1A/CPM2A/CPM2AH/CPM2C/CPM2B)
    CP1系列(CP1L/CP1H)
    SRM系列(SRM1/SRM1-V1)
      CX-Programmer7
      【对象PLC】CP1L、CP1H、CPM1A、CPM2**
      【对象PC OS】Windows XP、Windows 2000、Windows Vista (*请注意参考下文)
      【对象语言】中文简体字
      【安装方法】双击从Web上下载的文件,并加压缩
                 执行解压后的文件夹中的“setup”文件、CX-Programmer(Micro PLC限定版)的安装就开始了。
      【注意】如果安装在已经安装过CX-Programmer的PC的时候:
              请先卸载已经安装的CX-Programmer(Micro PLC限定版)
              另外、在安装了CX-Programmer(Micro PLC限定版)的PC中,如果今后要再安装CX-Programmer、或是
              CX-ONE内的CX-Programmer、要把CX-Programmer(Micro PLC限定版)卸载之后,再安装新的CX-
              Programmer。
      【在Windows vista中使用的时候的注意事项】
      在Windows Vista中使用的时候,有以下的限制事项,请注意。
      1)CX-Programmer启动后,只有第一次,会在以下操作时显示『参数初始化失败。』,运行的时候是没有问题的。
        (1)启动CS/CJ用I/O table的时候。(这个I/O table是只有CP1H才有的功能
        (2)“打开现有的文件 “文件打开后,刚开始进行Online连接的时候。
      2)在CX-Programmer的梯形图check功能上,检查出error的时候,有时候梯形图显示画面正确显示error,Output Window不显示error。
      在这样的状态下,传送到PLC的时候、会出现error,但不会把不正确的程序传送到PLC。
      引用 瑞雪照丰年 2007/11/28 18:45:49 发表于4楼的内容
    • ytzidonghua
      最后登录时间: 2024-08-02
      ytzidonghua   发表于 2007/11/30 22:21:42
      很多人都不知道CX ONE具体有什么软件
      没必要跟潮流
      引用 ytzidonghua 2007/11/30 22:21:42 发表于5楼的内容
    • graduate
      graduate   |   当前状态:离线
      总积分:268  2025年可用积分:0
      最后登录时间: 2008-05-27
      graduate   发表于 2007/12/7 14:28:18
      这个软件什么用 ??
      6楼 回复本楼
      引用 graduate 2007/12/7 14:28:18 发表于6楼的内容
    • ytzidonghua
      最后登录时间: 2024-08-02
      ytzidonghua   发表于 2007/12/7 16:39:44
      X-One 软件包包括以下软件(CX-One Ver. 2.0)(安裝語言為:簡體中文,繁體中文,英語,日語等可選安裝)
            NS-Designer Ver. 6.5(OMRON人機界面軟件)
             CX-Programmer: Ver.7.00(PLC編程軟件)
         CX-Integrator: Ver.2.00
         CX-Simulator : Ver.1.70(摹擬軟件)
         CX-Designer : Ver.2.00
         CX-Motion : Ver.2.24
         CX-Motion-NCF: Ver.1.31
         CX-Motion-MCH: Ver.2.00
         CX-Position : Ver.2.30
         CX-Protocol : Ver.1.70
         CX-Process Tool: Ver.5.10
         Face Plate Auto-Builder for NS: Ver.3.00
         CX-Thermo : Ver.3.12
         Switch Box : Ver.1.62
         CX-Server : Ver.3.00
         CX-Drive : Ver.1.30
         CX-FLnet : Ver.1.00
         CX-Profibus : Ver.1.01
      7楼 回复本楼
      引用 ytzidonghua 2007/12/7 16:39:44 发表于7楼的内容
