您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » 发那科机器人中断程序
sglin
sglin   |   当前状态:在线
总积分:502  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-05-07
发那科机器人中断程序
sglin  发表于 2024/9/27 22:27:22      2588 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
发那科的KAREL怎么写中断程序
  • jwx0453
    jwx0453   |   当前状态:在线
    总积分:365  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-05-26
    jwx0453   发表于 2024/9/27 22:51:13
      在FANUC机器人中使用KAREL编写中断程序涉及几个关键步骤,这些步骤在提供的搜索结果中有所体现。以下是一个简单的示例,展示了如何编写一个中断程序(特别是SOCKET断开):
      添加一个.KL文件创建编辑断开指令:首先,需要添加一个.KL文件来创建karel程序中的socket断开指令。
      编写断开连接程序karel代码:在karel代码中,定义一个程序,比如命名为SOC_DIS,用于执行SOCKET断开操作。这个程序包括检查数据类型、构造断开消息,并最终执行断开操作。
    PROGRAM SOC_DIS
    %COMMENT = 'SOCKET断开'
    %INCLUDE klevccdf
    VAR
    str_input,str_val : STRING
    status,data_type,int_val : INTEGER
    rel_val : REAL
    BEGIN
    GET_TPE_PRM(1,data_type,int_val,rel_val,str_val,status)
    IF (data_type<>3) THEN
    ABORT  ENDIF
    str_input = str_val+':'
    MSG_DISCO(str_input,status)
    DOUT = OFF  END SOC_DIS
      这段代码首先通过GET_TPE_PRM函数获取数据类型和值,然后检查数据类型是否匹配。如果不匹配,则通过ABORT语句中断程序。接着,构造一个断开消息并通过MSG_DISCO函数发送。最后,通过设置DOUT = OFF来实际执行断开操作。
      这个示例展示了如何在KAREL程序中编写一个基本的SOCKET断开操作。通过这种方式,可以根据具体的需求修改和扩展这个程序,以适应不同的中断场景和处理逻辑。
    引用 jwx0453 2024/9/27 22:51:13 发表于2楼的内容
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:850  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-04-23
    kxfwhnld   发表于 2024/9/27 23:16:33
    学习了
    引用 kxfwhnld 2024/9/27 23:16:33 发表于3楼的内容
  • xzm4447
    xzm4447   |   当前状态:在线
    总积分:456  2026年可用积分:4
    最后登录时间: 2026-06-05
    xzm4447   发表于 2024/9/27 23:17:35
    引用 xzm4447 2024/9/27 23:17:35 发表于4楼的内容
