您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 士林伺服报警
sgaaa
sgaaa   |   当前状态:在线
总积分:715  2025年可用积分:6
最后登录时间: 2025-07-02
士林伺服报警
sgaaa  发表于 2024/10/9 19:56:57      1161 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
士林伺服电机SME-L02030SCB.能正常启动。但是停止后有抖动,会很慢速旋转延时后出现报警1C 或报警34。换了电机还是这样。求助
  • lxf11
    lxf11   |   当前状态:在线
    总积分:370  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-05-14
    lxf11   发表于 2024/10/9 20:11:38
    士林是一家专业生产伺服驱动器的厂家,不同型号的伺服驱动器报警代码可能会有所不同。以下是士林伺服驱动器报警代码及其含义:
    1、ALM1:伺服电机未接通电源或电源故障。
    2、ALM2:伺服电机线路故障,如电机接线松动或断路。
    3、ALM3:伺服电机过载,通常是因为机械部件损坏或负载过重。
    4、ALM4:编码器信号丢失或错误,可能是编码器接线松动、损坏或调整不当。
    5、ALM5:控制卡与伺服驱动器之间的通讯故障。
    6、ALM6:伺服驱动器内部电路故障。
    7、ALM7:伺服驱动器过热,通常是因为环境温度过高或散热不良。
    8、ALM8:伺服驱动器电源电压异常,可能是电源故障或输入电压过高或过低。
    9、ALM9:伺服驱动器软件错误,通常需要重新设置或更新驱动器的软件。
    引用 lxf11 2024/10/9 20:11:38 发表于2楼的内容
  • lxbjany
    lxbjany   |   当前状态:在线
    总积分:387  2025年可用积分:44
    最后登录时间: 2025-05-15
    lxbjany   发表于 2024/10/9 20:16:53
    松下伺服报警34是一个关于伺服电机驱动器的故障报警,通常表示电机驱动器的电流检测电路出现问题。
    引用 lxbjany 2024/10/9 20:16:53 发表于3楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2024/10/9 20:19:30
    松下伺服报警34是一个电流检测故障,可能的原因包括电流检测电路损坏、电机电缆损坏、电机本身损坏等。在解决这个问题之前,我们需要对整个伺服系统进行详细的检查。
    引用 kxdq 2024/10/9 20:19:30 发表于4楼的内容
