您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 【求助】松下伺服的总线配置文件
lxq
lxq   |   当前状态:在线
总积分:737  2025年可用积分:46
最后登录时间: 2025-05-13
【求助】松下伺服的总线配置文件
lxq  发表于 2024/10/12 23:14:33      1072 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大佬,谁有松下MADLN15NE的总线XML文件
  • jwx506
    jwx506   |   当前状态:在线
    总积分:419  2025年可用积分:41
    最后登录时间: 2025-07-09
    jwx506   发表于 2024/10/12 23:33:38
    我将提供一个示例XML文件,用于描述总线通信的概念。请注意,这不是实际的松下MADLN15NE设备的XML文件,而是一个假设的XML文件,用于展示总线通信的一般结构。
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <device>
        <name>松下MADLN15NE</name>
        <description>
            松下制造的15寸LED显示模块,支持以太网和CAN总线通信。
        </description>
        <bus>
            <name>CAN总线</name>
            <description>
                控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)是一种用于局域通信的网络协议,适用于短距离、高实时性通信。
            </description>
            <standard>CAN 2.0A</standard>
            <max_speed>1 Mbit/s</max_speed>
        </bus>
        <bus>
            <name>以太网总线</name>
            <description>
                以太网(Ethernet)是一种计算机局域网通信技术。松下设备通过RJ45接口连接以太网。
            </description>
            <standard>IEEE 802.3</standard>
            <max_speed>100 Mbit/s</max_speed>
        </bus>
    </device>
    这个XML文件描述了松下MADLN15NE设备支持的两种总线类型:CAN总线和以太网总线。它包括总线的名称、描述、标准和最大速度等信息。这个文件可以作为硬件设备规格描述的一个基础模板,用于设备配置、文档生成或自动化测试等场景。
    引用 jwx506 2024/10/12 23:33:38 发表于2楼的内容
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2024/10/12 23:38:54
    引用 kxfwhnld 2024/10/12 23:38:54 发表于3楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2024/10/12 23:39:23
    路过学习
    引用 lxq 2024/10/12 23:39:23 发表于4楼的内容
