您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 200smart运动控制定位不准确
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1300  2025年可用积分:98
最后登录时间: 2025-05-19
200smart运动控制定位不准确
LXG  发表于 2024/10/12 23:20:21      1350 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  200smart运动控制定位不准确的主要原因可能包括以下几个方面:
  脉冲当量设置不准确:运动控制卡(PLC)设置的脉冲当量与实际机械结构的加工精度存在误差,导致定位不准确。例如,同步轮或齿轮齿条的加工精度误差会导致实际运行距离与设定距离不一致。
  脉冲指令的触发沿与方向指令的时序冲突:部分PLC或运动控制卡编程时未能满足驱动器的时序要求,导致脉冲和方向指令的时序冲突,从而引起定位偏差。
  机械结构问题:机械结构的装配问题,如传动部件的打滑、摩擦阻力不均匀等,也会导致定位不准确。此外,步进电机的力矩不足在高速运行时也可能导致定位不准确。
  脉冲信号形变:脉冲信号的波形形变,如从理想的方波变为类三角形波形,会导致驱动器接收到的脉冲数减少,从而影响定位精度。这可能是由于脉冲信号的电源质量差或脉冲线路中未串接适当的电阻所致。
  解决方法:
  校准脉冲当量:通过在实际运行中绘制大幅面的图形并测量实际尺寸,调整PLC中的脉冲当量设置,使其与实际机械结构匹配。
  调整脉冲和方向指令的时序:确保PLC发出的脉冲指令的触发沿与方向指令的电平变换时序一致,必要时调整软件代码或驱动器设置。
  检查并改进机械结构:检查传动部件是否有打滑或阻力不均的问题,调整或更换传动部件;确保步进电机的力矩足够,必要时提高供电电压或更换更大转矩的电机。
  优化脉冲信号:确保脉冲信号的电源质量和线路设计符合要求,必要时串接适当的电阻来减少信号形变。
  • jwx506
    jwx506   |   当前状态:在线
    总积分:415  2025年可用积分:37
    最后登录时间: 2025-02-15
    jwx506   发表于 2024/10/12 23:35:06
    学习了
    引用 jwx506 2024/10/12 23:35:06 发表于2楼的内容
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2024/10/12 23:37:01
    引用 kxfwhnld 2024/10/12 23:37:01 发表于3楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2024/10/12 23:41:02
    很详细
    引用 lxq 2024/10/12 23:41:02 发表于4楼的内容
  • jrjr1
    jrjr1   |   当前状态:在线
    总积分:485  2025年可用积分:272
    最后登录时间: 2025-05-30
    jrjr1   发表于 2024/11/26 16:01:53
    白银T+D的交易优势
    白银T+D,作为一种现货延期交收业务,为投资者提供了诸多交易优势。以下是对其交易优势的简要概述:
    首先,白银T+D的交易时间非常灵活,覆盖了早中晚多个时段,为投资者提供了更多的交易机会。这种灵活的交易时间不仅适合全职投资者,也特别适合上班族等业余时间有限的投资者。
    其次,白银T+D采用双向交易机制,即投资者可以做多也可以做空。这意味着无论市场价格是上涨还是下跌,投资者都有机会盈利。这种机制为投资者提供了更多的交易选择和灵活性,有助于捕捉更多的市场机会。
    再者,白银T+D交易具有杠杆效应,投资者只需缴纳一定比例的保证金即可进行交易。这种杠杆效应能够放大投资者的收益,但同时也伴随着相应的风险。因此,投资者在享受杠杆效应带来的收益时,也需要谨慎管理风险,合理控制仓位。
    此外,白银T+D的交易成本相对较低,包括交易手续费和保证金等。这使得投资者能够以较低的成本参与交易,同时追求较高的投资回报。
    最后,白银T+D的市场是全球市场,价格与国际价格同步。这意味着投资者可以参与全球市场的交易,不受地域限制。同时,全球市场的价格波动也为投资者提供了更多的交易机会和盈利空间。
    综上所述,白银T+D具有交易时间灵活、双向交易机制、杠杆效应、低成本以及全球市场同步等多重交易优势。然而,投资者在参与白银T+D交易时也需要充分了解其风险特点,制定合理的投资策略和风险管理措施。
    引用 jrjr1 2024/11/26 16:01:53 发表于5楼的内容
