您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子1500 PLC的加密步骤
auvesymdt
auvesymdt   |   当前状态:在线
总积分:878  2025年可用积分:41
最后登录时间: 2025-06-16
西门子1500 PLC的加密步骤
auvesymdt  发表于 2024/10/14 23:05:00      1020 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
创建程序块:首先,使用西门子的TIA Portal软件创建一个程序块,这个程序块将被密码保护。
设置访问等级:在PLC的访问等级设置界面,可以选择以下保护等级:
完全访问权限(无任何保护):默认设置,无密码保护,允许完全访问。
读访问权限:只允许进行只读访问,无法更改CPU上的任何数据。
HMI访问权限:对于SIMATIC HMI访问没有密码保护。
不能访问(完全保护):不允许任何访问。
设置密码:对于“读访问权限”和“HMI访问权限”,可以设置层级保护密码。其中“完全访问权限”的密码是必填密码,而“读访问权限”和“HMI访问权限”为可选密码。
激活连接机制:设置激活“允许来自远程对象的PUT/GET通信访问”,CPU才允许与远程伙伴进行通信。
加密步骤的详细说明
创建程序块:在TIA Portal中创建一个新的程序块,例如命名为“PasswordProtectedBlock”。
设置访问等级:在PLC的属性中找到“访问等级”设置,选择需要的保护等级,并设置相应的密码。例如,对于“读访问权限”,需要设置“密码1”;对于“HMI访问权限”,可以设置“密码2”。
激活连接机制:在PLC的属性中找到“连接机制”设置,激活“允许来自远程对象的PUT/GET通信访问”。
加密步骤的注意事项
确保密码的复杂性和安全性,避免使用简单密码。
根据不同的需要将不同的保护等级分配给不同的用户。
定期检查和更新密码,确保系统的安全性。
