您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 欧姆龙PLC定时器指令的介绍
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1300  2025年可用积分:98
最后登录时间: 2025-05-19
欧姆龙PLC定时器指令的介绍
LXG  发表于 2024/10/16 0:16:44      1292 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  欧姆龙PLC的定时器指令主要用于实现延时控制功能。定时器的最小定时单位为0.1秒,定时范围为0~999.9秒,定时时间为SV×0.1秒。欧姆龙PLC使用内部时钟进行定时动作。
  欧姆龙PLC定时器指令的使用方法
  延时脉冲产生程序:设计一个延时10秒的脉冲产生程序,编程示例如下。
  延时断开程序:按钮开关松开后,延时10秒断开Q100.01。
  循环接通和断开程序:负载接通5秒,断开5秒,不断循环。
  脉冲宽度调节程序:定时接通,脉冲宽度可调节。
  停止报警程序:停止下降沿检测到的报警定时程序,报警3秒。
  停止延时断电程序:停止后延时断电。
  电机顺序启动程序:电机顺序启动,间隔3秒。
  门禁程序:开门后30秒自动关门,检测到人通过时停止关门,5秒后再关闭门。
  欧姆龙PLC定时器指令的具体应用实例
  延时脉冲产生程序:检测到两个上升沿脉冲,间隔10秒。
  停止延时断电程序:停止后延时断电。
