smartmotion | 当前状态:在线
总积分:391 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-03-18
独具特色的MercuryII微光栅编码器
smartmotion 发表于 2007/11/28 9:04:35 1267 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
美国麻州消息:MicroE系统公司最新推出Mercury II系列数字式编码器,适用于高性能运动控制领域。Mercury II编码器是同类产品中性能指标、多功能性(易用性)最突出的。该系列产品共推出4个型号,分辨率范围从5微米到1.2纳米(线性光栅),20K CPR到
Mercury II系列的多功能性体现在为客户提供无与伦比的设计灵活性并节约成本。微读数头的厚度只有
易用性体现在以下几个方面。Mercury II 编码器是目前唯一可以同时提供粘贴式光学零位和左右限位的产品。粘贴式的零位和限位可以在产品生产的任何阶段安装或改变安装位置,光栅尺长度也可以任意更改,因此库存管理变得更为简单,设计中需考虑的有关光栅长度、零位和限位的配置等难题得到很好的解决。编码器零位的重复精度是1个分辨率单位(LSB)。零位和限位开关可以安装在宽度仅
Mercury II具有最宽泛的读数头定向误差,±2度!是最容易也是最快速安装调试的编码器产品。不需要额外的仪器仪表来辅助安装;Mercury II编码器的安装调试可以在30秒内完成。另外利用系统提供的设置和状态LED指示灯,零位和限位的安装调试一样简单快速。
新型的光学结构设计和SmartPrecision™ II电子系统是Mercury II系列编码器性能“同类产品最好(best-in-class)”的前提和保证。在各种环境下使用有很好的鲁棒性,如抗油膜,手指印,灰尘等等。AGC电路可以实时补偿信号波动造成的影响,读数头数字输出特性允许系统稳定工作在高PWM/EMI噪声环境。从读数头到电子放大器的接线长度可以达到
SmartPrecision™ II软件是业界最先进的编码器设置和监测软件工具。该软件可以实现对编码器的分辨率编程控制,编码器的初始化设置,警告设置,利用各种数据图表分析数据。此外,利用以太网连接,该软件还可以通过Web浏览器实现对编码器的远程实时监测、诊断。
