您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 机器视觉技术应用的三个实例
fammmy
fammmy   |   当前状态:在线
总积分:1375  2025年可用积分:145
最后登录时间: 2025-02-24
机器视觉技术应用的三个实例
fammmy  发表于 2024/10/29 22:17:09      971 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  机器视觉技术在激光焊接中的应用
  在激光焊接中,机器视觉系统通过实时跟踪焊缝位置,实现实时控制,防止偏离焊缝,造成产品报废。这种应用提高了焊接的精度和效率,减少了人工干预,降低了生产成本。
  机器视觉技术在火车轮对检测中的应用
  在火车轮对检测中,机器视觉系统通过抓拍轮对图像,找出有缺陷的轮对,提高检测精度和速度。这种应用不仅提高了检测效率,还保证了火车运行的安全性。
  机器视觉技术在生产过程中的质量检查
  在大批量生产过程中,机器视觉系统对产品进行质量检查跟踪,提高生产效率和准确度。这种应用减少了人工检测的主观性和错误率,提升了产品质量。
