您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三菱伺服驱动器参数设置方法
kxfwhnld
kxfwhnld   |   当前状态:在线
总积分:849  2025年可用积分:77
最后登录时间: 2025-06-13
三菱伺服驱动器参数设置方法
kxfwhnld  发表于 2024/11/1 0:39:45      1136 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  基本设置步骤
  双击SETUP154C图标,进入设置界面。
  选择系统设定,机种选择“MR-E-A”,波特率选择“9600”,串口选择“COM3”(根据计算机端口选择)。
  设置站号,选择00站。
  进入参数设定,进行参数调整和写入操作。
  具体参数设置
  电子齿轮比设置:
  P3和P4分别代表电子齿轮比的分子和分母。例如,如果电机每转一圈产生131072个脉冲,负载需要5000个脉冲转动一圈,则电子齿轮比P/Q可以设定为5000*131072/5000。
  P19和P21的设置:将P19数值设定为000E,断电后重新上电,然后设置P21为0,表示双脉冲模式。
  脉冲接受模式设置:
  设置P21为0,表示使用双脉冲模式。
  屏蔽上下极限设置:
  设置P41为P0110,表示屏蔽上下极限。
  调试运行功能
  点动运行操作:
  电机转速设置为3000r/min,加减速时间常数设置为1000ms。
  定位运行操作:
  电机转速设置为200r/min,加减速时间常数设置为1000ms,移动量为931072脉冲。
  程序运行操作:
  在编辑程序中输入运行程序、进给转速、伺服到达额定转速时间、移动脉冲距离等参数,然后启动程序运行。
