您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 信捷xd3如何使用高速计数器测量编码器转速
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1300  2025年可用积分:98
最后登录时间: 2025-05-19
LXG  发表于 2024/11/4 23:58:20      1399 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、首先将编码器与PLC连接起来,并确保编码器的信号输出与PLC的输入通道相匹配。
2、其次进入PLC编程软件,创建一个新的程序,用于读取编码器的脉冲信号并计算转速。
3、然后定义一个高速计数器(HSC),将编码器的脉冲信号输入到该计数器的输入端。
4、然后在PLC编程软件中,使用“MOV”指令将计数器的当前值复制到一个指定的寄存器中。
5、然后使用“RDT”指令读取编码器的A相和B相信号的状态,并使用“AND”指令将两个信号的状态进行逻辑与操作。
6、然后将逻辑与操作的结果使用“MOV”指令复制到另一个寄存器中。
7、然后在程序中添加一个定时器,用于计算编码器的一个脉冲周期的时间。
8、然后在定时器中断程序中,将计数器的当前值减一,并重新设置定时器。
9、然后计算脉冲频率并将其存储在一个指定的寄存器中。
10、然后,将脉冲频率除以60秒,即可得到编码器的转速(转/分钟)。
