您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC定时器自复位的基本原理
jlly0813
jlly0813   |   当前状态:在线
总积分:418  2025年可用积分:37
最后登录时间: 2025-05-28
PLC定时器自复位的基本原理
jlly0813  发表于 2024/11/6 2:30:40      935 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PLC定时器实现自复位的关键在于使用线圈Q输出来控制复位定时器。通过使用线圈Q的常闭或常开触点,可以在定时器达到设定时间后自动复位,从而实现循环计时功能。这种方法可以确保定时器在达到设定时间后能够自动重置,继续下一个计时周期。
  具体实现方法
  使用线圈Q的常闭触点:当定时器达到设定时间后,通过线圈Q的常闭触点使定时器复位,然后在下一个扫描周期中重新开始计时。
  使用中间继电器进行复位:这种方法可能只能执行一遍,因为中间继电器的状态在程序执行完毕后不会保留,需要重新设置。
  示例程序说明
  以下是一个简单的PLC程序示例,说明如何使用线圈Q的常闭触点实现定时器的自复位功能:
  按下开关:启动定时器1,定时器开始计时。
  定时时间到达:当定时时间到达时,线圈Q输出为1,灯亮。
  复位定时器:通过线圈Q的常闭触点控制定时器1复位,准备下一个计时周期。
  再次按下开关:重复上述过程,实现循环计时。
  • lvgang
    lvgang   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-08
    lvgang   发表于 2024/11/6 2:36:23
    感谢分享
    引用 lvgang 2024/11/6 2:36:23 发表于2楼的内容
  • syf006
    syf006   |   当前状态:在线
    总积分:437  2025年可用积分:23
    最后登录时间: 2025-02-09
    syf006   发表于 2024/11/6 2:37:27
    引用 syf006 2024/11/6 2:37:27 发表于3楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2024/11/6 2:40:39
    引用 kxdq 2024/11/6 2:40:39 发表于4楼的内容
