您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » solidworks怎么移动视图
lvhuayu
lvhuayu   |   当前状态:在线
总积分:337  2025年可用积分:26
最后登录时间: 2025-05-09
solidworks怎么移动视图
lvhuayu  发表于 2024/11/6 23:10:28      1163 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在SOLIDWORKS中,移动视图可以通过以下几种方法实现:
  通过选择并拖动视图
  选择视图:单击并拖动视图中的任何实体(如边线、顶点、装饰螺纹线等),指针会显示平移图标,表示可以使用所选实体来移动视图。
  使用方向键:选择一个工程图视图,然后使用方向键将其移动(轻推)。可以设定方向键增量。
  按住Alt键:按住Alt键,然后将指针放置在视图中的任何地方并拖动视图。
  拖动视图边界:将指针移到视图边界上,视图边界会高亮显示,然后拖动视图到新的位置。
  通过选择视图的边线并拖动
  选择视图的边线:选择视图的边线(指针会变成),然后拖动。
  其他项目:除了工程图视图,还可以拖动特征预览、装配体中的零部件等。
