您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 【求助】请问-40度电机用什么热保护?
lvgang
lvgang   |   当前状态:在线
总积分:410  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-03-06
【求助】请问-40度电机用什么热保护?
lvgang  发表于 2024/11/8 0:36:24      1524 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
有个项目工作温度是-40度到60度,我咨询了施耐德的开关温度是-35度  交流接触器是-40度,但是热继电器温度不够,请问用什么品牌或方法能达到电机保护的条件?
  • jlccpw
    jlccpw   |   当前状态:在线
    总积分:853  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-05
    jlccpw   发表于 2024/11/8 0:46:35
    这个电机不好选,价格估计也不便宜,电机运行过程中遇冷,会有水汽产生,电机耐环境要求高
    引用 jlccpw 2024/11/8 0:46:35 发表于2楼的内容
  • jllyh415
    jllyh415   |   当前状态:在线
    总积分:441  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-05
    jllyh415   发表于 2024/11/8 0:49:28
    控制柜内是不是能加温湿度加热器呢,根据温度调控控制柜内的整体温度,从而保护控制元件
    引用 jllyh415 2024/11/8 0:49:28 发表于3楼的内容
  • lxscok
    lxscok   |   当前状态:在线
    总积分:397  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxscok   发表于 2024/11/8 0:50:52
    是一定需要热继电器吗?综合保护器和其他电流保护器等不行吗?
    引用 lxscok 2024/11/8 0:50:52 发表于4楼的内容
  • tengcon
    tengcon   |   当前状态:在线
    总积分:232  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2026-03-04
    tengcon   发表于 2025/2/20 12:52:13
    找一家微机电动机保护
    引用 tengcon 2025/2/20 12:52:13 发表于5楼的内容
  • qq_229200
    qq_229200   |   当前状态:在线
    总积分:266  2026年可用积分:40
    最后登录时间: 2026-03-07
    qq_229200   发表于 2025/11/20 10:01:51
    国外很早就有这种方案,人家不用我们常用的“机电”方案,采用“软保护”。
    一般式在电机制造的时候,在线圈或铁心种埋了一个传感器,有的式热电阻,有的是温度开关,总归这个传感器最终控制回路中设计了:
    报警、保护
    而我们大部分都只是用它作报警,这与原设计思路不符!
    希望这个你能用到
    6楼 回复本楼
    引用 qq_229200 2025/11/20 10:01:51 发表于6楼的内容
