您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 博图仿真能打开但不仿真
auvesymdt
auvesymdt   |   当前状态:在线
总积分:878  2025年可用积分:41
最后登录时间: 2025-08-05
博图仿真能打开但不仿真
auvesymdt  发表于 2024/11/19 22:50:00      2002 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  博图仿真能打开但不进行仿真的原因可能包括版本不匹配、系统问题以及仿真软件未正确安装或配置等。 例如,PLCSIM的版本需要与博途软件的版本一致,否则可能会导致仿真失败。此外,S7-1200 CPU的固件版本需要在V4.0以上才能支持离线仿真,之前的版本可能不支持。如果排除版本问题,还需要考虑是否是系统问题,可能需要重装系统或使用虚拟机来解决。
  为了解决博图仿真不进行的问题,可以尝试以下步骤:
  确保仿真软件与博途软件版本一致:检查并安装与博途软件版本相匹配的PLCSIM软件。
  检查系统要求:确保操作系统满足博途软件的要求,必要时考虑使用虚拟机。
  重新安装仿真软件:如果问题依旧存在,可以尝试卸载后重新安装仿真软件。
  通过这些步骤,可以有效解决博图仿真不进行的问题,确保仿真功能的正常运行。
