您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC(可编程逻辑控制器)常见的故障及其原因
jw_1983
jw_1983   |   当前状态:在线
总积分:483  2025年可用积分:37
最后登录时间: 2025-02-07
jw_1983  发表于 2024/12/3 0:36:16      413 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PLC(可编程逻辑控制器)常见的八大故障及其原因包括:
  CPU异常:当CPU报警异常时,需要检查连接到CPU单元内部总线的所有设备,可能是噪声干扰导致程序更改或设备故障。
  记忆异常:存储器报警异常可能是由于程序存储器问题或噪声干扰引起的程序更改,需要重新编程或更换内存。
  输入/输出单元异常:检查输入/输出单元和扩展单元的连接状态和电缆连接状态,确定故障发生的具体单元并进行更换。
  程序不执行:可能是输入检测问题、程序错误或输出单元故障,需要通过输入LED指示灯、监视梯形图和输出LED指示灯进行检查。
  电源调电程序丢失:除了检查蓄电池,还需要检查电源始终与机器系统同步开启和关闭,以减少外部噪音干扰。
  存储器不能工作:可能是存储器本身的问题或外部电路的泄漏电流异常增大。
  电源重启或复位后动作停止:可能是电源系统的问题或PLC自身故障。
  预防和解决这些故障的方法包括:
  定期检查和维护:定期检查PLC的各个部件,确保其正常运行。
  使用高质量的元器件:选择高质量的输入/输出元件和保护措施,以减少故障发生的可能性。
  采取保护措施:对于感性负载,采取相应的保护措施,防止外部配线干扰。
  使用屏蔽电缆:对于集成电路或晶体管设备的输入、输出信号线,使用屏蔽电缆以减少干扰。
  通过了解这些常见故障及其原因,可以更好地维护和修理PLC系统,确保其稳定运行。
  • lxbogr
    lxbogr   |   当前状态:在线
    总积分:430  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-19
    lxbogr   发表于 2024/12/3 0:41:05
    新手来学习
    引用 lxbogr 2024/12/3 0:41:05 发表于2楼的内容
  • sglin
    sglin   |   当前状态:在线
    总积分:498  2025年可用积分:69
    最后登录时间: 2025-06-25
    sglin   发表于 2024/12/3 0:41:31
    引用 sglin 2024/12/3 0:41:31 发表于3楼的内容
