您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » YRC安川机器人常见的报错代码及其原因和解决方法
lvgang
lvgang   |   当前状态:在线
总积分:406  2025年可用积分:5
最后登录时间: 2025-05-08
lvgang  发表于 2024/12/9 21:18:42      1286 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  YRC安川机器人常见的报错代码及其原因和解决方法如下:
  报警代码:-52
  原因:RCS许可过期
  解决方法:修改电脑时间或更新证书
  报警代码:焊点无法通过
  原因:MACHINE DATA里枪轴脉冲丢失
  解决方法:重新读取焊枪脉冲值
  报警代码:程序无法运行,报警代码
  原因:RCS无法连接
  解决方法:重新读取机器人备份参数,替换机器人数模-重读备份,断开RCS-重新连接
  报警代码 4980 S1:1脉冲超极限
  原因:焊钳开口超出备份最大值
  解决方法:在机器人参数prm跳转到S1C2G将枪轴极限改大
  报警代码:4328
  原因:伺服跟踪错误,轴数据中显示的轴伺服偏差过大
  可能原因:软件异常、机械外部干扰、示教过加速和过减速、电缆异常、SDCA01基板异常、APU01单元异常、放大器异常、电机异常等
  解决方法:检查编码器是否完好,编码器电缆是否安装到位,确保所有设置与实际硬件一致
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1300  2025年可用积分:98
    最后登录时间: 2025-05-19
    LXG   发表于 2024/12/9 21:34:13
    学习了
    引用 LXG 2024/12/9 21:34:13 发表于2楼的内容
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:898  2025年可用积分:82
    最后登录时间: 2025-06-04
    jlkj   发表于 2024/12/9 21:41:41
    引用 jlkj 2024/12/9 21:41:41 发表于3楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2024/12/9 21:46:21
    很详细,谢谢
    引用 lxq 2024/12/9 21:46:21 发表于4楼的内容
