您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » modbus地址
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
modbus地址
032167yyc  发表于 2024/12/17 0:00:20      537 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想问一下各位老哥,我现在modbusRTU通讯,我要接收三个传感器的数据,请问怎么知道这三个传感器的地址,比如说40001是其中一个传感器的地址,这个在通电的时候就能显示,那么另外两个传感器的地址怎么知道呢?还有,如果知道了另外两个传感器的地址,我能修改这些地址吗?
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2024/12/17 0:13:00
    你传感器是一样的吗,如果是一样的那么地址都是一样的,传感器通讯要知道两个地址,一个是通讯的站地址,一个是数据地址。数据地址需请教传感器厂家,通讯地址大部分默认为1,有些带拨码可以设置,不带的要让厂家出厂时给你设置好。
    引用 kxdq 2024/12/17 0:13:00 发表于2楼的内容
  • lvming173
    lvming173   |   当前状态:在线
    总积分:314  2025年可用积分:33
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvming173   发表于 2024/12/17 0:16:54
    站地址和Modbus寄存器地址不是一回事的 你说的40001应该是Modbus寄存器地址的 如果和3个传感器通信,那么3个传感器的站地址要设置为不一样的,比如1、2、3
    引用 lvming173 2024/12/17 0:16:54 发表于3楼的内容
  • xz6903
    xz6903   |   当前状态:在线
    总积分:383  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-23
    xz6903   发表于 2024/12/17 0:17:27
    可以修改,具体可以参考说明书实例操作
    引用 xz6903 2024/12/17 0:17:27 发表于4楼的内容
