您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达AS plc同步控制两台A3伺服
fammmy
fammmy   |   当前状态:在线
总积分:1375  2025年可用积分:145
最后登录时间: 2025-02-24
台达AS plc同步控制两台A3伺服
fammmy  发表于 2024/12/17 0:05:27      484 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  台达AS PLC同步控制两台A3伺服的具体步骤如下:
  硬件连接:使用RS485通讯方式连接两台A3伺服驱动器到PLC。RS485通讯最多可以连接32轴,确保通讯的稳定性和扩展性。连接时,确保使用正确的接线方式,通常包括电源、地线和信号线等。
  参数设置:在PLC中设置正确的通讯参数,确保与伺服驱动器的通讯协议一致。对于伺服驱动器,需要设置必要的参数,如P2-08=10(回归出厂值),然后重新上电并按照需求进行参数设置。
  程序设计:使用台达PLC的编程软件(如WPLsoft)进行程序设计。编写控制程序,实现同步控制功能,包括原点回归、相对定位和绝对定位等。程序设计中要注意同步控制逻辑的实现,确保两台伺服能够协调工作。
  调试与测试:在完成硬件连接和程序设计后,进行系统调试和测试。监控画面应显示原点回归、相对定位和绝对定位的状态,确保伺服系统运行正常。
  同步控制的原理和方法:
  简单同步:可以通过PLC的不同输出口发出相同的速度指令给两台伺服电机,实现简单的同步控制。
  脉冲输出功能:利用伺服驱动器的脉冲输出功能,通过上一台伺服控制下一台伺服的速度,实现简单的跟随控制。
  多轴运动控制器:对于需要高精度同步控制的场合,可以使用多轴运动控制器,如派克的多轴控制器,通过编码器的反馈信号实现伺服电机的联动及同步性。
