您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达plc读取伺服绝对位置
insnex
insnex   |   当前状态:在线
总积分:160  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-06-11
台达plc读取伺服绝对位置
insnex  发表于 2024/12/17 0:07:16      735 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  台达PLC读取伺服绝对位置的方法主要包括以下几种:
  使用绝对编码器:台达伺服可以通过绝对编码器读取绝对位置信息。绝对编码器可以在关机状态下保留位置信息。通过启动时读取绝对编码器的绝对位置信息,可以确定初始位置。具体步骤如下:
  开启伺服电源,并进入台达伺服的参数界面。
  找到伺服的“回原点”或“归零”参数,将其设置为“绝对编码器回原点”或“绝对编码器归零”。
  将伺服运动到任意一个位置,并执行“绝对编码器回原点”或“绝对编码器归零”操作。
  台达伺服会自动读取编码器的绝对位置信息,并将其作为初始位置。
  使用位置标记:台达伺服还可以使用位置标记来读取编码器的绝对位置信息。位置标记是在运动轨迹上设置的标记点,用于记录轨迹中每个标记点的位置。具体步骤如下:
  找到伺服的“回原点”或“归零”参数,将其设置为“位置标记回原点”或“位置标记归零”。
  配置轨迹中的位置标记,并将其设置为需要读取的位置信息。
  执行“位置标记回原点”或“位置标记归零”操作,台达伺服会自动读取编码器与位置标记的位置信息,从而获取绝对位置信息。
  实际应用案例:在台达PLC控制伺服的项目中,可以通过发送脉冲控制伺服,实现原点回归、相对定位和绝对定位功能的演示。具体操作包括:按下原点回归开关时,伺服执行原点回归动作;按下正转或反转开关时,伺服执行相对定位动作;按下坐标开关时,伺服执行绝对定位动作,到达目标位置后停止。
