您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 求助:DMC-B140电机偶尔控制不住,转不停
xz6903
xz6903   |   当前状态:在线
总积分:383  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-12-23
xz6903  发表于 2024/12/17 22:22:41      1272 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
DMC-B140控制的电机偶尔控制不住,一直在自转,得断电,怎么解决?
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:898  2025年可用积分:82
    最后登录时间: 2025-06-04
    jlkj   发表于 2024/12/17 22:56:38
    电源问题,电子控制部分故障,机械故障,过热保护失效,逐一排查。
    引用 jlkj 2024/12/17 22:56:38 发表于2楼的内容
  • lxbogr
    lxbogr   |   当前状态:在线
    总积分:430  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-19
    lxbogr   发表于 2024/12/17 23:01:42
    检查电源:确保电源电压稳定,避免电压波动。如果电源不稳定,建议使用稳压器或UPS(不间断电源)。
    检查电子控制部分:定期检查和维护电子控制部分,确保其正常工作。如果发现故障,及时更换或维修。
    维护机械部件:定期检查和维护机械部件,确保轴承和润滑良好。清理定子与转子之间的异物,减少振动和异常声音。
    监控过热情况:确保电动机在运行过程中不过热。如果发现过热现象,及时停机检查并维修过热保护装置。
    引用 lxbogr 2024/12/17 23:01:42 发表于3楼的内容
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2024/12/17 23:02:46
    打电话问厂家客服
    引用 kxfwhnld 2024/12/17 23:02:46 发表于4楼的内容
