您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » abb机器人怎么调速度
jlccpw
jlccpw   |   当前状态:在线
总积分:853  2025年可用积分:32
最后登录时间: 2025-06-05
abb机器人怎么调速度
jlccpw  发表于 2024/12/17 22:53:48      1705 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在ABB机器人中调整速度可以通过以下几种方法实现:
  通过示教器调整速度百分比:在ABB工业机器人仿真软件的示教器中,用户可以快速调整程序运行速度。通过简单的步骤,可以轻松设置速度百分比,从100%到50%等不同档位进行切换。
  自定义运动速度:在主菜单中点击程序数据,找到速度数据并进行编辑。可以自定义工具中心点的速率、重新定位速率、线性轴的速率以及旋转外轴的速率等参数。编辑完成后,这些自定义的数据可以在程序中调用。
  使用速度控制指令:通过编程使用VelSet指令来修改所有指令的速度。这种方法允许更精细的速度控制,适用于需要精确速度调整的场景。
  这些方法提供了不同的途径来调整ABB机器人的运行速度,用户可以根据具体需求选择合适的方法。
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:898  2025年可用积分:82
    最后登录时间: 2025-06-04
    jlkj   发表于 2024/12/17 22:58:22
    新手来学习
    引用 jlkj 2024/12/17 22:58:22 发表于2楼的内容
  • lxbogr
    lxbogr   |   当前状态:在线
    总积分:430  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-19
    lxbogr   发表于 2024/12/17 22:58:48
    引用 lxbogr 2024/12/17 22:58:48 发表于3楼的内容
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2024/12/17 23:05:10
    感谢分享
    引用 kxfwhnld 2024/12/17 23:05:10 发表于4楼的内容
