您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电动调节阀常见故障及处理方法
lxq
lxq   |   当前状态:在线
总积分:737  2025年可用积分:46
最后登录时间: 2025-05-13
电动调节阀常见故障及处理方法
lxq  发表于 2024/12/20 22:21:33      2023 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  故障一:执行器不动作,但控制模块电源和信号灯均亮。
  处理方法:检查电源电压是否正确;电动机是否断线;十芯插头从端到各线终端是否断线;电动机、电位器、电容各接插头是否良好;用对比互换法判断控制模块是否良好。
  故障二: 执行器不动作, 电源灯亮而信号灯不亮。
  处理方法:检查输入信号极性等是否正确;用对比互换法判断控制模块是否良好。
  故障三: 调节系统参数整定不当导致执行器频繁振荡。
  处理方法:调节器的参数整定不合适,会引起系统产生不同程度的振荡。对于单回路调节系统,比例带过小,积分时间过短,微分时间和微分增益过大都可能产生系统振荡。可以通过系统整定的方法,合理的选择这些参数,使回路保持稳定速度。
  故障四:执行器电机发热迅速、震荡爬行、短时间内停止动作。
  处理方法: 用交流2V 电压档测控制模块输入端是否交流干扰动;检查信号线是否和电源线隔离;电位器及电位器配线是否良好; 反馈组件动作是否正常。
  故障五:执行器动作呈步进、爬行现象、动作缓慢。
  处理方法: 检查操作器传来的信号动作时间是否正确。
  故障六:执行器位置反馈信号太大或太小。
  处理方法:检查“零位”和“行程”电位器调整是否正确;更换控制模块判断。
  故障七:加信号后执行器全开或全关,限位开关也不停。
  处理方法: 检查控制模块的功能选择开关是否在正确位置;“零位”和“行程”电位器调整是否正确;更换控制模块判断。
  故障八:执行器震荡、鸣叫。
  处理方法:主要是因为灵敏度调得太高,不灵敏区太小,过于灵敏,致使执行器小回路无法稳定而产生振荡,可逆时针微调灵敏度电位器降低灵敏度;流体压力变化太大,执行机构推力不足;调节阀选择大了、阀常在小开度工作。
  故障九:执行器动作不正常,但限位开关动作后电机不停止。
  处理方法:检查限位开关、限位开关配线是否有故障;更换控制模块判断。
  故障十:执行器皮带断。
  处理方法: 检查执行器内部传动部分是否损坏卡住;“零位”和“行程”电位器调整是否正确;限位开关是否正确。
  • lvlingshan9999
    lvlingshan9999   |   当前状态:在线
    总积分:393  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvlingshan9999   发表于 2024/12/20 22:31:52
    感谢分享
    引用 lvlingshan9999 2024/12/20 22:31:52 发表于2楼的内容
  • lxbogr
    lxbogr   |   当前状态:在线
    总积分:430  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-19
    lxbogr   发表于 2024/12/20 22:32:48
    引用 lxbogr 2024/12/20 22:32:48 发表于3楼的内容
  • xz6903
    xz6903   |   当前状态:在线
    总积分:383  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-23
    xz6903   发表于 2024/12/20 22:40:05
    新手来学习
    引用 xz6903 2024/12/20 22:40:05 发表于4楼的内容
  • xiaotuzi
    xiaotuzi   |   当前状态:在线
    总积分:90  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-30
    xiaotuzi   发表于 2024/12/22 18:16:04
    电动调节阀用电流检测器LC10H 控制效果不错。感应到电流 就开启电动阀,无电流关闭电动阀。
    检测变频器电流就用LC10H-0.1A-8MM,基本变频器10HZ以上 电动阀就动了。
    引用 xiaotuzi 2024/12/22 18:16:04 发表于5楼的内容
