您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 安全继电器都怎么用
fammmy
fammmy   |   当前状态:在线
总积分:1375  2025年可用积分:145
最后登录时间: 2025-02-24
安全继电器都怎么用
fammmy  发表于 2024/12/25 22:55:24      1047 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
对安全继电器不太会用
刚看到一个电路图是这样用的,每个光幕连接一个安全继电器,几个安全继电器串联,给伺服提供24V供电,也就是说安全继电器出现问题伺服的24V就断掉了,那么有如下问题请大家帮指点一下:
所有伺服断掉24V 电机就会停止运行吗?
有没有其他使用方法?
像皮尔兹这种主触点电流一般最小多大
主触点最大电压可以接多少V
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2024/12/25 23:35:25
    一般来说,24V是伺服的控制电源,正规做法应该是切断伺服主电源而不是控制电源(除非就是24V的伺服,不过24V主电源伺服一般功率较小)!!  这种安全继电器控制伺服驱动器控制电源的做法,肯定属于中国某些非标设计人员首创
    皮尔兹安全继电器,其主触点电流一般是AC250V 5A或者DC24V 4A;所以:安全继电器基本不直接控制负载,一般都是控制主电源回路的接触器!!
    引用 kxfwhnld 2024/12/25 23:35:25 发表于2楼的内容
  • jwx506
    jwx506   |   当前状态:在线
    总积分:415  2025年可用积分:37
    最后登录时间: 2025-02-15
    jwx506   发表于 2024/12/25 23:42:38
    一个触点,控制一个线圈而已,电流1A撑死了
    引用 jwx506 2024/12/25 23:42:38 发表于3楼的内容
  • lvming173
    lvming173   |   当前状态:在线
    总积分:314  2025年可用积分:33
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvming173   发表于 2024/12/25 23:44:48
    安全继电器应该是双回路的,两个回路串联才通。其他功能要看具体继电器型号,安全继电器我用过的菲尼克斯的主触点再10A ,你要先确定你用的继电器是安全继电器,颜色为黄色模块
    引用 lvming173 2024/12/25 23:44:48 发表于4楼的内容
