您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » 调用安川机器人程序的五个步骤
fammmy
fammmy   |   当前状态:在线
总积分:1381  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2025-02-24
调用安川机器人程序的五个步骤
fammmy  发表于 2025/1/2 22:47:26      4287 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  调用安川机器人程序的五个步骤如下:
  打开电源和控制柜:首先,确保安川机器人的供电电源和控制柜的主电源开关处于开启状态。机器人会自动进行自检,等待自检完成后,按下伺服电源按钮以接通马达的伺服电源。
  进入示教模式?:按下控制柜上的示教按钮(TEACH),使机器人进入示教模式。在示教盘上按下DISP键,然后按SELECT键选择主程序,通常程序名为XXX001MOVJVJ=70%。
  移动到原点位置:将光标移到程序的第一步,按下ENABLE键,然后按住FWD键使机器人移动到原点位置。在移动过程中,注意观察机器人运动方向上是否有障碍物,如有必要,可以松开FWD键以避免碰撞。
  选择程序并启动:在主程序中,将光标移到程序的开始行,选择PLAY模式或AUTO模式。确认ENABLE灯亮后,按下START键启动机器人,机器人将开始自动工作。
  关机:当需要暂时停止机器人工作时,可以按下控制柜上的HOLD按钮。若生产结束,确认机器人处于原点位置后,关闭控制柜上的电源开关以完全关闭机器人。
  调试和监控:在操作过程中,可以通过按下DISP键和F5(DIAG)键来监控输入输出点和变量的状态。观察每个I/O点的状态时,圆圈的颜色变化可以指示其开关状态。此外,利用示教盘可以对输出点的状态和变量值进行修改。
