您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 西门子v20正反转参数设置
jlkj
jlkj   |   当前状态:在线
总积分:898  2025年可用积分:82
最后登录时间: 2025-06-04
西门子v20正反转参数设置
jlkj  发表于 2025/1/7 20:43:32      2017 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  西门子V20变频器的正反转参数设置可以通过以下步骤实现:
  恢复出厂参数:首先,通过输入特定的参数代码来恢复变频器的出厂设置。具体操作是按下“10 30 970 1”键,然后按“1”确认。
  设置单一转速和方向:在单一转速和方向的设置中,可以将参数P0003设置为“3”,命令源设置为“自动”,操作模式设置为“手动”。频率设置可以通过参数P1040进行调整,最大频率由P1120设定,加速时间和减速时间分别由P1121和P1122设定。如果需要反转,可以设置参数P1032为“0”以允许反转。
  模拟量输出设置:如果需要在正转和反转状态下都能以0~20 mA的方式输出频率,可以设置参数P0775为“1”,这样变频器会将输出频率取绝对值后经过模拟量输出接口输出。
  面板控制设置:如果需要通过面板进行控制,可以将参数P0003设置为“3”,用户权限设置为“专家级”,命令源设置为“操作面板”,频率由面板控制。
  通过以上设置,可以实现对西门子V20变频器的正反转控制以及面板控制,确保变频器在不同工作状态下都能正常运作。
