您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 旋转编码器的接线方法
kxfwhnld
kxfwhnld   |   当前状态:在线
总积分:849  2025年可用积分:77
最后登录时间: 2025-06-13
旋转编码器的接线方法
kxfwhnld  发表于 2025/1/8 22:38:34      1075 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  旋转编码器的接线方法主要包括以下几种:
  电压输出接线方式:
  编码器的褐线接电源正极,蓝线接电源负极,输出线依次接入PLC的输入点,蓝线接外接电源负极,外接电源正极接入PLC的输入com端。
  另一种方式是编码器的褐线接电源正极,输出线依次接入PLC的输入点,蓝线接电源负极,再从电源正极端拉根线接入PLC输入com端。
  PNP集电极开路输出接线方式:
  编码器的褐线接工作电压正极,蓝线接工作电压负极,输出线依次接入PLC的输入com端,再从电源负极端拉根线接入PLC的输入com端。
  NPN集电极开路输出接线方式:
  编码器的褐线接电源正极,蓝线接电源负极,再从电源负极端拉根线接6号端子,黑线和白线接入8和9号端子,如果需要自动复位,则橙线接入7号端子。
  旋转编码器的安装位置和信号处理:
  旋转编码器可以直接安装于高速端或低速端。高速端安装时,马达抖动须较小,否则易损坏编码器。低速端安装时,通常安装在减速齿轮后,如卷扬钢丝绳卷筒的轴端或最后一节减速齿轮轴端,这种方法测量较直接,精度较高,适用于长距离定位和提升设备等。
  编码器有增量型和绝对型两种,增量型编码器通过输出脉冲信号给PLC,利用PLC的高速计数器进行计数以获得测量结果。不同型号的旋转编码器输出脉冲的相数不同,有的有三相脉冲,有的只有两相。
  旋转编码器的类型和信号处理:
  旋转编码器按照工作原理可以分为增量式和绝对式两种。增量式编码器通过输出高速脉冲信号直接转换成数字信号,而绝对式编码器则在每个位置都有一个唯一的数字代码。
