您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 旋转编码器怎么测量好坏
kxfwhnld
kxfwhnld   |   当前状态:在线
总积分:849  2025年可用积分:77
最后登录时间: 2025-06-13
旋转编码器怎么测量好坏
kxfwhnld  发表于 2025/1/8 22:40:22      773 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  要测量旋转编码器的好坏,可以通过以下几种方法进行:
  使用万用表测量输出电压:
  编码器静止时,可测得A、B相的电压大约为15V或0V。轻轻转动编码器,应能轮流得到这两种电压。A-、B-相应能得到0V或-15V电压。
  编码器连续旋转时,输出得到的可能是电压有效值的平均值,可能只有3~5V左右的稳定电压值。
  如果测量结果与上述描述相差太大,可以初步认为编码器有故障。
  观察输出信号:
  将编码器的输出A相或者B相信号接到示波器中,旋转编码器轴,观察示波器上是否出现高频的15V方波脉冲信号。如果出现,则说明编码器是好的。
  检查接线与输出类型:
  编码器为NPN输出时,测量电源正极和信号输出线,晶体管置ON时输出电压接近供电电压,晶体管置OFF时输出电压接近0V。
  编码器为PNP输出时,测量电源负极和信号输出线,晶体管置ON时输出电压接近供电电压,晶体管置OFF时输出电压接近0V。
  实际使用测试:
  将编码器连接到PLC或其他控制系统中,查看脉冲个数或码值是否正确。
  在不断电的情况下,用手转动编码器,同时观察屏幕显示的数据是否有变动。如果数据不变动,该编码器可能是坏的;如有变动,则证明该编码器是好的。
  其他判定方法:
  检查编码器接线是否正确,AB相是否有脉冲输出。
  根据编码器的分辨率来判断其功能上的好坏,分辨率越高通常表示编码器性能越好。
  请注意,万用表只能做粗略检查,对于更精确的测量和判断,建议使用示波器或其他专业设备。同时,在测量过程中应确保安全,避免触电或损坏设备。
