您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 内反馈串级调速电机及其转子变频器
九洲电气
九洲电气   |   当前状态:离线
总积分:256  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-11-30
内反馈串级调速电机及其转子变频器
九洲电气  发表于 2007/11/29 9:18:33      735 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Speed MasterTM 内馈调速产品主要适用于火力发电厂、化工厂、钢铁厂、水泥厂、城市供水、城市供暖、矿井通风等场合的大、中型风机、水泵的调速节能运行,尤其适合于新建项目。
Speed MasterTM 内馈调速系统由内馈调速电动机和与之配套的转子变频器组成,内馈调速电动机是国家标准系列绕线型电动机的派生产品,内馈调速控制器根据其控制的电动机的功率不同由1~8面控制柜构成,各个柜体并列摆放,柜间没有隔板,只能成套使用
内馈调速电机是在国家标 准系列绕线型感应电动机的定子上增设了一套三相对称绕组,称为调 节绕组,而将原来的定子绕组称为主绕组,为保证合理的磁负荷,适当加长电机定转子铁芯,以保证有效的铁面积不变。因此其相同规格具有相同(或相近)的安装尺寸,结构相似,便于现有风机水泵的调 速节能改造。Speed Master TM内馈调速系统实质是高压 三相异步电动机转子侧的变频调速,内馈调速控制器将频率随电动机 转速变化的转子的部分电能变换为50Hz的电能反馈给电动机的调节绕 组再利用,控制变换频率的电能的多少即可控制转速实现调速的目的 ,通过反馈给电动机的调节绕组再利用即可提高调速效率,达到高效 节能的目的。点击看大图
内馈调速系统原理图
传统上将内馈调速归属绕线型感应电机转子串附加 电势进行调速的理论范畴,该附加电势就是由调节绕组从主绕组感应 过来的电势所提供的,通过变流系统将该电势串入电机的转子绕组, 改变其串入电势的大小即可实现调速。同时,调节绕组吸收转子的转差功率,并通过与转子旋转磁场相互作用而产生正向的拖动转矩,这 就使电机从电网吸收的有功功率减少,主绕组的有功电流随转速正比变化,达到调速节能的目的。内馈调速系统装有内补偿装置,它在调速电机调节绕组侧进行补偿,抵消变流系统产生的无功分量,直接改善电机的功率因数。并具有滤除谐波的功能。
功能特点
1、优良的平滑无级调速性能
推荐的调速范围: 60%~95%+100%,即在(60%~95%)ne 转速范围内可线 性平滑无级调速,亦可100% ne(即全速)运行,其中 ne为电动机的额定转速。若用户对调速范围有特殊要求可协商。
2、较高的调速效率
由于内馈调速控制 器仅控制电动机的部分容量,所以其损耗更小,调速效率更高,节电效果更好。
3、良好的启动性能
调速控制器采用频 敏变阻器启动方式,具有启动电流小、启动转矩大的特点,保证电动机稳定启动,整个过程自动切换。
4、灵活、方便的调速控制方式
可以手动调速,也 可以接受上位机的4~20mA的转速控制信号实现自动调速,还可以实现压力、液位等信号的闭环自动控制。可以就地控制,也可以远程控制。
5、完善的安全措施
对于要求较高可靠性的应 用场合,采用下列技术措施保证起可靠性:
5.1完善控制电源的配置:采用交流控制电源工 作,直流控制电源故障备用的方案;
5.2当调速装置故障时,调速系统自动切换进入 全速运行。
5.3当交流控制电源故障时直流控制电源自动使 调速电机进入全速运行。
5.4当高压电源快切时,内馈调速控制器 将使电动机转入全速运行。
5.5当电动机由调速状态切换到全速运行状态时 ,从低速升速至全速的整个过程不小于20秒,同时向上位机输出故障 接点,保证上位机有足够的时间来操作挡风板,确保锅炉燃烧的稳定 性。
5.6特殊设计和制造电动机的滑环和电刷系统, 确保安全稳定运行。
