您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » PowerEasy系列可控硅控制高压软起动器
九洲电气
九洲电气   |   当前状态:离线
总积分:256  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-11-30
九洲电气  发表于 2007/11/29 9:19:43      626 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
PowerEasy系列高压电机软起动装置可应用于各行各业,如冶金、石化、市政、建筑、消防、矿山等,广泛应用于3KV、6KV、10KV等电压等级的中高压交流异步电机的不需要调速的场合。如用三相异步电动机来驱动的鼓风机、泵和压缩机的软起动和软停止。也可用来控制带有变速机构、皮带或链带传动装置的设备,如传送带、磨床、刨床、锯床、包装机和冲压设备等。
系统原理
结合了电力电子技术、光电技术、控制技术和微处理器技术,是专为三相鼠笼式异步电动机而设计的一种全数字智能化起动设备。基本原理是通过对功率器件即可控硅的控制而实现对电机的起动控制。根据用户的需要可以对电机的供电电压、电流进行控制,使供给电机的电压或电流按照预定的斜坡曲线从零达到额定值,使电机的起动过程变得平稳。从而降低对电机电源的容量要求,并减少对供电电网的影响和电机本身的机械冲击。
主要由三部分组成:
1、主功率回路
主要由可控硅串和旁路接触器组成,通过控制可控硅的开关以实现对交流三相电源进行斩波,控制输出电压的幅值,并在启动过程完成后将高压电机软启动装置切换到旁路状态;
点击看大图
系统原理图
2、控制和保护电路
包括由微控制器组成的数字电路、由光纤组成的光电隔离电路、可控硅触发电路、电流检测和电压检测电路、温度检测电路等等,是核心部分,控制晶闸管的导通和关闭,从而完成对电机的起动和停车的理想化的控制;
3、人机界面单元
主要由液晶和键盘组成。用以实现用户的参数设置、选择起动方式、显示设备的运行状态等,给用户提供简单易用的人机界面。
功能特点
1、具有灵活的多种起动方式选择,包括:标准软起动、双斜坡软起动、限流软起动、带突跳的泵控起动、预置低速起动和全速起动。
2、具有完整的保护功能,保证电机可靠运行。包括:过压、欠压、过载、过流、缺相、电流不平衡、过热、接地等。
3、采用进口的功率组件,具有高可靠性和高稳定性。
4、紧凑的结构设计,体积更小,外形更美观。
5、高、低压间采用光纤接口,具有良好的隔离和可靠的触发作用。
6、具有良好的人机界面,使操作更简单直观。
7、周到的售前和售后服务,为用户提供最优化的解决方案。
