1.PowerWinvert 1500A 兆瓦级全功率风力发电变流器
1.1 产品原理:
永磁直接驱风力发电系统是采用永磁同步电机无齿轮箱直接驱动型的风力发电机组。兆瓦级风力发电用全功率风电变流器PowerWinvertTM 1500A在发电机输出端并上无功补偿电容,提高发电机的功率因数和利用效率。采用六相不可控整流桥对其进行12脉波整流(如图2所示)。在整流输出端并上电容进行支撑稳压,减小直流脉动,之后由IGBT桥逆变输出。在风力发电机组额定功率以内,以控制器的控制实现最佳功率点跟踪,尽量最大利用风能,而当风速超过额定风速时,为使发电机组和变流器不至于过载运行,此时应调整桨距角,减小叶尖速比值,让风力发电系统运行于安全功率区域。
哈尔滨九洲电气拥有该产品技术自主知识产权,在此领域处于国内领先水平,是国内率先实现1.5MW功率等级的风力发电全功率变流器。可为我国风能发电提供领先技术,为产业化提供技术支撑。
1.2产品用途:
用于永磁同步电机直接驱动风力发电系统中。
图2 兆瓦级永磁直驱风力发电并网全功率变流器 PowerWinvert 1500A
1.3 产品特性:
1. 基于双DSP的高性能高速全数字化控制。
2. 自动最佳功率点跟踪控制。
3. 双PWM控制四象限运行。
4. 有功无功充分解耦,可以根据电网需求进行无功补偿。
5. 零冲击并网,自动软并网和软解列控制。
6. 随机风速下的电功率平滑控制。
7. 在阵风时采用阵风控制,降低了风机载荷。
8. 功率因数控制。
9. 标准通讯接口,如CAN Bus、Profibus、RS485接口等,具有远程控制功能。
10. 具有过流、过压、过温等故障检测与保护功能和显示功能。
11. 电网电压异常保护、风机电压异常保护、孤岛保护、防雷击保护。
12. 符合工业现场运行要求。
1.4 产品技术指标:
1. 装置容量:1500KW;
2. 输入输出电压:690VAC;
3. 效率:>97%;
4. 电流畸变率:<4%;
5. 频率精度:±0.01Hz;
6. 网侧功率因数:根据需要可调;
7. 控制方式:采用全数字化控制;
8. 并网控制:自动软并网和软解列;
9. 电磁兼容性能:可抗2000V脉冲干扰;
10. 防护等级:IP23;
11. 加热装置:有;
12. 冷却方式:水冷 + 强迫风冷;
13. 屏蔽保护:柜体内主回路有金属网防护;
14. 防雷保护:主回路采用B级防护,控制回路采用C级防护 ;
15. 过压、过流、短路、过热保护:有;
16. 过热保护温度:80°C;
17. MTBF:>100000h;
18. 绝缘标准:GB 3859/93。
19. 整机可利用率:>99.5%;
20. 最大过载能力要求:
超过额定功率5%,可运行1小时;
超过额定功率10%,可运行3分钟;
超过额定功率50%,可运行10秒钟;
21. 环境方面参数:
存储温度: -45°C ---- 60°C;
工作温度: -10°C ---- 50°C;
海拔高度:<2000m;
环境适度:0—90%(非结露);
防腐防蚀性能:防盐雾(满足近海地带和潮湿地带要求)
22. 包装运输要求:
可以允许在国家2级公路上进行运输;
2. PowerWinvert 1500B 兆瓦级全功率风力发电变流器
2.1 产品原理:
永磁直接驱风力发电系统是采用永磁同步电机无齿轮箱直接驱动型的风力发电机组。兆瓦级风力发电用全功率直驱风电变流器PowerWinvertTM 1500B是由两个结构完全相同的三相PWM变换器,通过直流母线以背靠背形式组成的大容量全功率的交直交电压型双向变流器(如图1所示)。在风力发电机组额定功率以内,以控制器的控制实现最佳功率点跟踪,尽量大的利用风能,而当风速超过额定风速时,为使发电机组和变流器不致于过载运行,此时应调整桨距角,减小叶尖速比值,让风力发电系统运行于安全功率区域。
永磁直驱双PWM四象限运行全功率风电变流器是目前变速恒频风力发电变流器的一个代表方向,也是未来风电发展的趋势。
哈尔滨九洲电气拥有该产品技术自主知识产权,在此领域处于国内领先水平,是国内率先实现1.5MW全功率等级的风力发电变流器。可为我国风能发电提供领先技术,为产业化提供技术支撑。
2.2产品用途:
图1 兆瓦级永磁直驱风力发电并网全功率变流器 PowerWinvert 1500B
2.3 产品特性:
1.基于双DSP的高性能高速全数字化控制。
2.自动最佳功率点跟踪控制。
3.双PWM控制四象限运行。
4.有功无功充分解耦,可以根据电网需求进行无功补偿。
5.零冲击并网,自动软并网和软解列控制。
6.随机风速下的电功率平滑控制。
7.在阵风时采用阵风控制,降低了风机载荷。
8.功率因数可调。
9.标准通讯接口,如CAN Bus、Profibus、RS485接口等,具有远程控制功能。
10.具有过流、过压、过温等故障检测与保护功能和显示功能。
11.电网电压异常保护、风机电压异常保护、孤岛保护、防雷击保护。
12.符合工业现场运行要求。
2.4 产品技术指标:
1.装置容量:1500KW;
2.输入输出电压:690VAC;
3.效率:>97%;
4.电流畸变率:<4%;
5.频率精度:±0.01Hz;
6.功率因数:根据需要可调;
7.控制方式:采用全数字化控制;
8.并网控制:自动软并网和软解列;
9.电磁兼容性能:可抗2000V脉冲干扰;
10.防护等级:IP23;
11.加热装置:有;
12.冷却方式:水冷 + 强迫风冷;
13.屏蔽保护:柜体内主回路有金属网防护;
14.防雷保护:主回路采用B级防护,控制回路采用C级防护 ;
15.过压、过流、短路、过热保护:有;
16.过热保护温度:80°C;
17.MTBF:>100000h;
18.绝缘标准:GB 3859/93。
19.整机可利用率:>99.5%;
20.最大过载能力要求:
超过额定功率5%,可运行1小时;
超过额定功率10%,可运行3分钟;
超过额定功率50%,可运行10秒钟;
21.环境方面参数:
海拔高度:<2000m;
环境适度:0—90%(非结露);
22.包装运输要求:
可以允许在国家2级公路上进行运输;
