您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器远程控制设置的主要参数包括以下几个方面:
jlkj
jlkj   |   当前状态:在线
总积分:898  2025年可用积分:82
最后登录时间: 2025-06-04
jlkj  发表于 2025/1/17 17:21:50      2069 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1、远程控制通信设置:
  在变频器面板上进入通信参数设置界面。
  根据需要设置通讯模式和通讯地址,通信模式分为无纸化通讯和Modbus RTU。
  配置通讯速率和数据位数,一般默认的9600波特率,无奇偶校验,8位数据位,1位停止位。
  2、网络参数设置:
  进入网络参数设置界面,输入所需的网络参数,包括IP地址、子网掩码和网关地址等。
  如果变频器连接到的网络中使用动态IP地址(DHCP),则需要将IP地址的方式设置为动态获取IP地址。
  3、通讯速率设置:
  进入变频器的控制面板,找到通讯速率的设置项。
  设置通讯速率,通讯速率的设置要与上位机相匹配,以确保通讯质量。
  通讯速率的设置一般有几种选择,包括2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps和57600bps。如果通讯质量比较差或者数据传输量较大,建议选择速率较低的通讯速率。
  4、远程控制密码设置:
  进入变频器设置页面,找到远程控制密码设置项。
  设置远程控制密码,密码必须至少包含一个数字、一个字母和一个特殊字符,长度一般为6-12位。
  更改密码后,需要重新启动设备才能让新密码生效。
