您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 汇川伺服电机方向参数H02.02无法修改的解决方法
auvesymdt
auvesymdt   |   当前状态:在线
总积分:878  2025年可用积分:41
最后登录时间: 2025-06-16
auvesymdt  发表于 2025/1/21 19:44:05      1929 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  直接在伺服驱动器上修改H02.02参数:当发现电机方向与所需方向相反时,可以直接在伺服驱动器的参数设置中修改H02.02。如果原来是0,则改为1,反之亦然。这种方法可以有效解决方向相反的问题。
  检查参数设置:首先需要检查伺服的参数设置是否正确。如果参数设置不正确,将会导致无法修改正反转参数。可以通过检查参数手册来查看参数设置是否有误。
  检查控制器和信号电缆:检查控制器和信号电缆是否正常,是否有松动、断裂等现象。这些都会导致无法修改正反转参数。需要重新接紧信号电缆,或更换控制器。
  检查软件版本:有时候软件版本也可能会导致无法修改正反转参数的问题。需要检查软件版本是否是最新版本,若非最新版本需要升级软件版本。
  联系技术支持:如果以上方法都无法解决问题,可以联系汇川伺服的技术支持人员,他们可以提供更专业的帮助。
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1375  2025年可用积分:145
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2025/1/21 19:52:55
    感谢分享
    引用 fammmy 2025/1/21 19:52:55 发表于2楼的内容
  • jwx506
    jwx506   |   当前状态:在线
    总积分:415  2025年可用积分:37
    最后登录时间: 2025-02-15
    jwx506   发表于 2025/1/21 19:54:10
    引用 jwx506 2025/1/21 19:54:10 发表于3楼的内容
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:898  2025年可用积分:82
    最后登录时间: 2025-06-04
    jlkj   发表于 2025/1/21 19:59:21
    学习了
    引用 jlkj 2025/1/21 19:59:21 发表于4楼的内容
