您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 我接触过的窃电的几种手段
vini
vini   |   当前状态:离线
总积分:141  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-13
我接触过的窃电的几种手段
vini  发表于 2008/1/22 11:42:38      1282 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、私自改动表计窃电。
二、私自断开电表连片窃电。 此方法一般用在没有打铅封的台区,也有私动铅封者,某些窃电者为了不被发现,私动铅封以后制造一些铅封未动的假象迷惑管理人员。用此种方法窃电的在抓获的窃电案件中占很大比例。电表接线端上部有一连片,由两个螺丝控制,断开连片与任意一个螺丝的连接,电表即停止转动。
三、通过自设零线(地线)窃电。 窃电者采用零线不进电表,或将正常的电表接线端1火线与3零线改为1零线3火线,或者将主线至表计间的零线断开,私自另外接线,一端直接入地,另一端连接至用电设备进行窃电。中间由开关控制私设零线是否入表,以达到不被发现的目的。在装有漏电保护器的地区,窃电者为了达到用地线的目的必须首先破坏自己的漏电保护器才可以保证正常的窃电,进而影响变压器的总保不能投入使用,或经常性跳闸,用户与台区管理人员之间的矛盾加大。严重威胁到自身的安全和他人的生命安全,也随时威胁着安全生产。
四、不经过表计直接接线窃电。 窃电者一般会选择极为隐秘的地方下手,从主线上直接接电源进户。高明些的用户只将家中用电量较大的电器使用该电源。此种窃电手段一般有下列几种方法。 1) 在主线经过的地方放置一些障碍物做掩饰。 2) 未网改的地区有些线路从用户房顶或屋檐下经过。 3) 线路的进户线至电表间用线卡钉在墙上窃电者在墙上打洞牵线进户。 4) 窃电者故意用装饰材料包裹电线。 5) 某些地区由前村电工安装带木板的电表,线路先经过木板再至电表。
五、破坏表计外壳窃电。 窃电者在电度表顶端或两边钻一小孔,窃电时插入一根坚硬物体,使其卡死电度表的转盘,以达到窃电的目的。这种方法一般不易察觉。
六、利用特殊设备(窃电装置)窃电。 窃电者在不动表计、线路的情况下窃电。此种窃电极难查处。
七、利用磁铁产生磁场窃电。 窃电者利用磁铁产生强磁场改变记数器的步进电机磁场来改变电表的转速以达到窃电的目的。此方法对单相电表和无止逆三相电表有效。
八、私自连接电表进出线窃电。 窃电者私自用线连接电表进线端1及出线端2,以此来影响电表的转数达到窃电的目的。
九、挂钩用电。 此种方法一般用于电机抽水抗旱、干鱼塘等临时用电情况下,安全系数极低。
十、改动表计进出线窃电。 窃电者将正常的电表进线端1火线与出线端2对换为1出线端、2进线端,以此让电表反转。窃电者一般会在抄表收费后一段时间正常用电,抄表收费结束后电表反转回去。
十一、 两户同一零线窃电。 网改以后电表入箱或安装在一起集中管理,窃电者交换电表进线端1火线与3零线的位置,利用各种理由不装或不通过漏电保护器,更有甚者为了达到窃电的目的破坏漏电保护器然后利用另一户的零线进行窃电。
【专题】我不是教你窃——我接触过...
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=423855&topID=98973
推荐:
低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求
规范编号 : GB/T 7251.8-2005
http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/34468.shtml?uid=98973
综合布线系统工程设计规范
规范编号 : GB50311-2007
简介:前言本规范是根据建设部建标C20043 67号文《关于印发"二00四年工程建设国家标准制定、修订计划“的通知》要求......
http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/34991.shtml?uid=98973
变配电所常用设备构件安装(10KV及以下)
规范编号 :88D263
http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/34716.shtml?uid=98973
