您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » AOK/AOK高压油缸/AOK高压油缸
jmmy8888
jmmy8888   |   当前状态:离线
总积分:227  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-08
AOK/AOK高压油缸/AOK高压油缸
jmmy8888  发表于 2007/11/29 9:55:03      510 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高压油缸/佳美国际发展有限公司总代理
高压油缸/佳美国际发展有限公司总代理
名称︰高压油缸/佳美国际发展有限公司总代理
型号︰全系列
品牌︰AOK
原产地︰意大利
最少订量︰1 件
产品描述
不锈钢感应油壓缸
產品特性
本系列油壓缸附加磁性感應活塞,搭配磁簧近接開關(選購品)可做訊號檢出。
全系列油封採用 Busak + Shamban 油封,防漏效果更佳、使用壽命更長。
安裝型式有 SD, FA, FB, FY, FZ, FC, FD, CA, CB, TC, TA, LA, LB. 等多種標準規格,方便設計上選用,若有特殊安裝型式歡迎來電洽購。
功能規格
系列代號GBHCGCHC
內徑範圍φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
使用壓力140 kgf/cm2 (13.729MPa)70 kgf/cm2 (60865MPa)
測試壓力210 kgf/cm2 (20.594MPa)105 kgf/cm2 (10.297MPa)
起動壓力 < 4 kgf/cm2 (0.392MPa)
使用速度範圍φ32 ~ φ63 : 8 ~ 400 mm/sec
φ80 ~ φ100 : 8 ~ 300 mm/sec
行程誤差值100mm : 0 ~ +0.8   101 ~ 250 : 0 ~ +1.0
251 ~ 630 : 0 ~ +1.25   631 ~ 1000 : 0 ~ +1.4
1001 ~ 1600 : 0 ~ +1.6   1600 ~ 2000 : 0 ~ +1.8
容許油溫範圍 -10 ~ +80
固定型式 SD, FA, FB, FY, FZ, FC, FD, CA, CB, TC, TA, LA, LB
訂購規格代號
磁簧開關規格
代號LS - BD2
適用油缸範圍φ32,  φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
使用電壓範圍DC : 10V ~ 30V , AC : 10V ~ 240V
最大切換電流40mA   Max.
反應時間 < 1 ms
作動距離範圍7 ~ 12mm ± 10%
使用溫度-10C ~ +60C
保護等級 IP66
指示燈顏色 綠色 Green LED
開關邏輯常開型 Normally Open
導線規格2mm   φ3.8mm   2 - Core   cable
感應開關內部迴路與接線圖
 薄型油缸/模具油缸
產品特性
薄型油壓缸比一般油缸較節省安裝空間,實現機械設計輕薄短小之要求。
全系列油封採用Busak + Shamban油封,防漏效果更佳、使用壽命更長。
安裝型式計有SDLA兩種,供機械設計上選擇(感應型只有SD一種)若需其他安裝型式亦可來電訂購。
設計輕巧、美觀、堅固。
功能規格
系列代號SHC
固定型式SDLA
內徑範圍φ32, φ40, φ50, φ63, φ80φ32, φ40, φ50, φ63
使用壓力14MPA ( 142.8kg/cm2 )
最高容許壓力16MPA ( 163.2kg/cm2 )
測試壓力21MPA ( 214.1kg/cm2 )
最小操作壓力< 4kg/cm2
使用速度範圍 8 ~ 100 mm/sec
容許油溫範圍 -10 ~ +80
緩衝裝置
使用流體 一般礦物油(特殊流體請電洽本公司)
訂購規格代號
磁簧開關規格
代號LY - 63
適用油缸範圍SHC - φ32, φ40, φ50, φ63, φ80
使用電壓範圍DC : 10V ~ 30V   ,   AC : 10V ~ 120V
最大切換電流40mA    Max.
反應時間< 1 ms
作動距離範圍7 ~ 12 mm ± 10%
使用溫度-10C ~ 60C
保護等級IP66
指示燈顏色紅色   Red LED
導線規格2mm  φ3.3mm  2-Core  cable
感應開關內部迴路與接線圖
转角式油缸
產品特性
三列滾珠式機構設計,活塞桿作動更順暢。
適用於量產零件之機具上,能輕易夾持、放鬆工件,提高生產效率。全系列附加壓板及壓板螺絲,於夾治具設計時,無須再作壓板設計。
壓板採用全新設計,除壓板可作360° 任意角度安裝外,亦可調整壓板力臂長度,操作簡單,方便安裝、設計上之選用。
四種內徑規格 (  φ 32,  φ 40,  φ 50,  φ 63), 兩種旋轉方向 (右旋方向或左旋方向)
全系列油封採用 Busak + Shaiuban 油封,防漏效果更佳、使用壽命更長。
備有 SDFB 型兩種標準安裝型式,若有特殊安裝型式歡迎來電與本公司洽談。
使用注意事項
使用時,請加裝流量控制閥,避免下壓速度過快,損壞工件。
於轉角行程時,切勿夾持工件,以免損壞油壓缸缸體及內部零件。
壓板若需增加長度時,請勿超過原有壓板之最大力臂長度之1.5倍。
調整壓板長度或壓板方向後,請確實將壓板螺絲及T形螺帽確實鎖緊,避免鬆脫造成夾持動作不確實。
作動方向與理論出力
壓板作動示意圖
理論夾持力
內徑 (mm)軸徑 (mm)有效截面積 (cm2)拉力(kg)理論夾持力(kg)
φ32φ22.44.1410410
φ40φ22.48.6860860
φ50φ2514.714701470
φ63φ35.521.321302130
訂購規格代號
杆杠式治具油缸
產品特性
槓桿式機構設計,可直接使用在夾治具上,能輕易挾持、放鬆工件,提高施工效率。全系列附加壓板及壓板螺絲,於夾治具設計時,無需再作壓板設計。
壓板採用全新設計,可調整力臂長度,操作簡單,方便安裝設計上之選用。
備有四種內徑規格 (φ32, φ40, φ50, φ63).出入油口兩方向四種組合方式,可依實際需求選擇使用。
全系列油封採用 Busak+Shainban 油封,防漏效果更佳、使用壽命更長。
FA型為標準安裝型式,若有特殊安裝型式歡迎來電與本公司洽談。
使用注意事項
使用本系列產品時,請加裝流量控制閥,避免下壓速度過快、衝力太大,損壞工件或油壓缸體即內部零件。
若需增長壓板長度時,請勿超過原最大力臂長之1.5倍。
調整力臂長度時,請確實鎖緊壓板螺絲及T形螺帽避免鬆脫。
系列代號LHC
內徑範圍φ32φ40φ50φ63
容許油溫範圍-10 ~ +80
作動方式複動
固定型式 FA
壓板力臂長度 可調整
實際行程 (mm)30364555
夾持有效行程 (mm)29354454
工件夾持示意圖
理論出力表
內徑(mm)截面積(cm2)推力(kgf)施力臂(mm)夾持力矩
(kg.m)
最大力臂
(mm)
最小理論夾持力
(kgf)
φ328.041125.62427.0134.5783
φ4012.571759.83057.2944.51186
φ5019.632748.238104.43541934
φ6331.174346.848209.46693036
訂購規格代號
产品图片
选择图片
高压油缸/佳美国际发展有限公司总代理
高压油缸/佳美国际发展有限公司总代理
高压油缸/佳美国际发展有限公司总代理
高压油缸/佳美国际发展有限公司总代理
高压油缸/佳美国际发展有限公司总代理
高压油缸/佳美国际发展有限公司总代理
相关产品
Sumitomo QT双联内啮合齿轮泵/佳美国际发展中国总代
日本TAIYO 油缸
日本TAIYO 油缸
日本YAMADA黄油机
日本YAMADA黄油机
CNY ¥ 3500
意大利HP 齿轮泵
意大利HP 齿轮泵
