您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 昆仑通态触摸屏如何下载程序
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1300  2025年可用积分:98
最后登录时间: 2025-05-19
昆仑通态触摸屏如何下载程序
LXG  发表于 2025/2/10 21:59:06      1146 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  昆仑通态触摸屏下载程序可以通过USB或网络连接两种方式进行。
  通过USB下载程序
  准备工作:确保触摸屏和电脑都处于关闭状态,然后将USB下载线的一头连接到电脑的USB接口,另一头连接到触摸屏的USB接口。
  连接设置:打开需要下载的工程,点击工具栏中的“下载工程并进入运行环境”。在“下载配置”中选择“连接运行”,连接方式选择为“USB通讯”。
  通讯测试:点击“通讯测试”,确保“返回信息”中显示“通讯测试正常”。如果测试不正常,检查USB下载线是否连接好,确保触摸屏处于工程不运行状态。
  工程下载:如果通讯测试正常,点击“工程下载”,下载完成后会显示“下载成功”,然后点击触摸屏上的“进入运行环境”按钮即可进入工程运行。
  通过网络连接下载程序
  设置网络参数:首先设置上位机的网络为10M半双工,右击“我的电脑”,选择“属性”,进入“硬件”选项,选择“设备管理器”,展开“网络适配器”,选择“Intel(R)”,在“属性”中选择“高级”,找到“连接速度和双工”,选择“10Mbps/半双工”。
  修改IP地址:查看触摸屏的IP地址,确保上位机的IP地址与触摸屏的IP地址在同一网段。打开需要下载的工程,选择“连接运行”,连接方式选择为“TCP/IP网络”,输入触摸屏的IP地址。
  通讯测试:点击“通讯测试”,确保“返回信息”中显示“通讯测试正常”。如果测试不正常,检查网线是否插好,确保触摸屏处于工程不运行状态。
  工程下载:点击“工程下载”,下载完成后会显示“下载成功”,然后点击触摸屏上的“进入运行环境”按钮即可进入工程运行。
  注意事项
  确保触摸屏和电脑的网络设置正确,避免通讯故障。
  使用合适的USB下载线,确保连接稳定。
  在下载过程中,确保触摸屏处于工程不运行状态。
