您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc常见的27个基础指令
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1300  2025年可用积分:98
最后登录时间: 2025-05-19
plc常见的27个基础指令
LXG  发表于 2025/2/12 22:46:11      692 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PLC(可编程逻辑控制器)的基础指令是用于编程和执行各种控制任务的核心元素。以下列举了27个常见的PLC基础指令:
  1. LD(Load):将指定地址的内容加载到指令中。
  2. AND:将指定地址的内容与指令中的数据进行逻辑与操作。
  3. OR:将指定地址的内容与指令中的数据进行逻辑或操作。
  4. NOT:对指定地址的内容进行逻辑非操作。
  5. OUT:将指令的结果输出到指定地址。
  6. SET:将指定地址置为1(常开)。
  7. RST:将指定地址置为0(常闭)。
  8. MPS(Memory Push):将当前数据存储到栈中。
  9. MRD(Memory Read):从栈中读取数据。
  10. MPP(Memory Pop):从栈中弹出数据。
  11. LDP(Load Positive Edge):检测上升沿并加载。
  12. LDF(Load Negative Edge):检测下降沿并加载。
  13. ANB(And Block):连接两个或多个并联的AND指令块。
  14. ORB(Or Block):连接两个或多个串联的OR指令块。
  15. JMP(Jump):无条件跳转到指定程序地址。
  16. JME(Jump if End):如果前面的指令块结果为0,则跳转到指定地址。
  17. S(Set):置位指令,将指定地址设置为1并保持。
  18. R(Reset):复位指令,将指定地址设置为0并保持。
  19. F(Flip-Flop Set):置位触发器指令。
  20. FF(Flip-Flop Reset):复位触发器指令。
  21. MC(Master Control):主控制指令,用于启动并行程序。
  22. MCR(Master Control Reset):主控制复位指令,用于结束并行程序。
  23. CALL:调用子程序。
  24. RET:从子程序返回。
  25. END:程序结束指令。
  26. NOP(No Operation):无操作指令,用于程序调试或预留位置。
  27. WLD(Word Load):将一个字(16位)的数据加载到指令中。
  这些基础指令是PLC编程的核心,通过组合使用这些指令,可以完成复杂的控制任务。在实际应用中,不同品牌和型号的PLC可能会有一些特定的指令或变体,但上述列举的指令在大多数PLC系统中都是通用的。
