您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 威纶通触摸屏无法重置
jllyh415
jllyh415   |   当前状态:在线
总积分:441  2025年可用积分:59
最后登录时间: 2025-06-05
威纶通触摸屏无法重置
jllyh415  发表于 2025/2/17 22:25:37      1583 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  威纶通触摸屏无法重置的原因可能包括以下几种:
  1.螺栓安装过紧导致表面铭板变形:这会导致触控漂移,影响重置操作。解决方法是检查并调整螺栓的安装力度,确保表面铭板不变形
  2.系统设置密码遗失:如果忘记了HMI硬件的系统设置密码,可以通过系统初始化方法来恢复出厂设置。具体操作方式取决于设备的型号和配置,通常可以通过拨码开关或开机长按屏幕等方式进入校准界面,进行校准及初始化操作
  重置威纶通触摸屏的具体步骤如下:
  1.通过拨码开关进行重置:
  将HMI触摸屏背面的拨码开关1置于ON位置(对于CMT_HD或CMT_SVR型号,需同时将拨码1和2置于ON)。
  重启HMI后,HMI将呈现一个界面。在此界面上,依次点击十字光标五次。
  完成校准后,系统会提示是否将HMI的系统设定密码恢复为出厂默认设置。如果决定进行系统初始化,按下“YES”以确认是否将HMI的系统设定密码重置为出厂默认状态。在输入[yes]并按下[OK]后,HMI内所有工程文件、历史资料以及密码等数据将全部被清除
  2.通过开机长按屏幕进行重置:
  对于支持此功能的型号,开机时长按屏幕上的特定按键进入校准界面。
  完成校准后,系统会询问是否将HMI的系统设定密码恢复为出厂设定。如果决定进行系统初始化,按照提示操作即可
  重置后需要注意的事项:
  密码恢复:系统初始化完成后,HMI的[Local Password](系统设置密码)将自动恢复为预设密码“111111”。
