您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » Sumitomo/Sumitomo齿轮泵/Sumitomo齿轮泵QT单联内啮合齿轮泵
jmmy8888
jmmy8888   |   当前状态:离线
总积分:227  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-08
jmmy8888  发表于 2007/11/29 12:10:35      534 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
点击图片放大
Sumitomo齿轮泵/佳美国际发展中国总代理
名称︰Sumitomo齿轮泵/佳美国际发展中国总代理
型号︰QT单联内啮合齿轮泵
品牌︰Sumitomo 住友
原产地︰日本
单价︰CNY ¥ 8000 / 件
最少订量︰1 件
产品描述
QT单联内啮合齿轮泵
说明
 特点
  超低噪音性能
  QT内啮合齿轮泵内部齿轮触点平滑,静音连转。其卓越特性为特殊齿轮设计,使用时其声音极低,即使在高速运转,音频仍然平稳平和。
  高运转耐磨性
  除机械结构简单外,使用高级液压油,可以减少机械表面及各功能零件的磨损。QT泵能以250bar压力高速运转,即使使用一般的液压油,也不易磨损机件。
  极低压力脉动
  QT 泵几乎可以完全免除压力波,故可作为系统精确控速的理想机械工具
  使用压力范围广泛
 使用注意事项
 液压油
 请使用黏度等级与ISOVG46 ~ 68相当的液压油。70kg/cm²以上的高压推荐黏度等级与ISOVG46 ~ 68相当的抗磨液压油。使用抗燃性液压油(水乙二醇,磷酸酯,W/O乳化液等),请向本公司咨询,使用液压油必须洁净,防止异物或者水混入,液压油变色分层,有白色气泡混入,则说明工作液已经变质,必须更换工作液。
 黏度和油温
 推荐工作黏度为20 ~ 500cSt(mm²/s),工作温度为0°C ~ 60°C。
 吸油压力
 请在-0.3kgf/cm² ~ +0.3kgf/cm²范围内使用,(在0.3kgf/cm²以上,请使用高压油封)。
 滤油器
 吸油侧设置150μm的滤油器,排油侧用25μm的滤油器,以及使用磁性滤油器等,能提高使用寿命。
 泵的安装
 安装泵的基座要有足够的刚性。
 泵的吸油口置於侧面向上吸油。
 泵的驱动轴与电机轴的连接采用弹性联轴器或链式联轴器,偏心误差不大於0.05mm,泵驱动轴不能承受任何径向垂直力,皮带、链条、齿轮等侧向驱动方式禁止使用。
 联轴器在泵驱动轴上能自由装配。
 配接油管
 与泵口配接的所有油管均采用法兰连接。
 吸油侧管径按流速1.5m/s以内,负压不超过-0.3kgf/cm²选择,且尽量短。
 起动
 泵起动前在滑动面注润滑油,泵体内部注满工作油。
 泵起动时必须使泵卸压,反复启、停,将泵体及吸油管中的空气排出。
 转向的定义
 始终从轴端看,标准转向为顺时针方向。
 最高压力的定义
 最高压力下使用占一个周期的1/3,连续时间控制在20秒以内。
主要规格
  特性参数
流量(lpm)(额定压力时)泵型式最高
回转数
(rpm)
6极电机4极电械低压泵中压泵高压泵
50Hz60Hz50Hz60Hz额定压力
63(bar)
N(kw)额定压力
140(bar)
N(kw)额定压力
250(bar)
N(kw)
1000
(rpm)
1200
(rpm)
1500
(rpm)
1800
(rpm)
最高压力
80(bar)
最高压力
160(bar)
最高压力
320(bar)
  3.65.1  QT22-4 ※2.0QT23-4 ※3.11800
1.72.94.76.4  QT22-5 ※2.4QT23-5 ※4.31800
2.94.46.58.5  QT22-6.3 ※2.9QT23-6.3 ※5.21800
4.56.38.911.4  QT22-8 ※3.7QT23-8 ※6.51800
4.76.910.313.6  QT32-10 ※4.6QT33-10 ※8.31800
7.310.014.218.3  QT32-12.5 ※5.8QT33-12.5 ※10.41800
10.313.618.723.7  QT32-16 ※7.1QT33-16 ※12.81800
13.217.624.230.6QT31-20 ※4.5QT42-209.2QT43-2016.51800
18.023.331.439.3QT31-25 ※5.6QT42-2511.4QT43-2520.41800
25.232.042.252.2QT31-31.5 ※6.9QT42-31.514.6QT43-31.526.11800
30.238.450.863.1QT41-408.9QT52-4017.7QT53-4031.61800
41.552.067.883.4QT41-5011.0QT52-5022.6QT53-5040.51800
54.567.687.3106.8QT41-6314.1QT52-6328.3QT53-6350.71800
65.382.0107.1131.9QT51-8017.0QT62-8035.6QT63-8063.71800
86.1107.0138.3169.3QT51-10021.7QT62-10044.6QT63-10080.01800
109.8135.4173.8212.0QT51-12527.1QT62-12554.9QT63-12598.41800
148.2180.2228.3276.4QT61-16034.0    1800
189.8230.2290.7351.2QT61-20042.5    1800
237.2287.0361.8436.6QT61-25052.1    1800
  低噪性能
  工作噪音极低,噪音值随工作压力的长高变化甚微
订货型号说明
QT - ※※ - - A
注1:基本型式 低噪音内啮合齿轮泵
注2:尺寸
注3:泵的压力类型
  1:低压泵
  2:中压泵
  3:高压泵
注4:理论排量(cm³/rev)
代号理论排量 代号理论排量
44.3 4039.2
55.1 5050.5
6.36.3 6363.5
87.9 8080.1
1010.0 100100.9
12.512.6 125124.6
1615.6 160160.2
2020.3 200201.8
2525.1 250249.2
31.532.3
注5:回转方向和油口位置
进出口相对位置回转方向右回转左回转
进出口同方向无记号L
进出口反方向FE
注6:其他规格选择(标准品无记号)
 H:高压油封 - 可耐压2kgf/cm²
 V:防蚀油封
 S※:其他特殊式样
注7:设计序号
外形尺寸及安装方式
  QT2※ - QT6※
  图1: size: 17k
  尺寸表
系列型式尺寸重量
(kg)
ABCHIKLMNOTVZ
QT2※ - 1201009.040427718790.5631295450
2217073.56.8
23205108.58.0
QT3※ -3113410611.550489022611582.551211546013.1
322059411.7
3325013914.2
QT4※ -4117214614.562.568115283141101.61613977522.9
4225611420.5
4331217023.3
QT5※ -5121418118.57592145347170127.02017079343.0
5231313638.3
5338320648.4
QT6※ -6126622923.09592154415216.5152.424216711888
62373174.575
63463264.599
  轴尺寸
  适用於支府、配管法兰型号
产品图片
选择图片
相关产品
高压油缸/佳美国际发展有限公司总代理
高压油缸/佳美国际发展有限公司总代理
BERARMA 叶片泵/佳美国际发展中国总代理
USD $ 3800
WHITE液压马达/佳美国际发展中国总代理
CNY ¥ 3000
日本TOYOOKI/TOYO-OKI油泵
CNY ¥ 11000
